YAMAHA (雅马哈)调音台MG12_4A_16_4A_C 图纸手册
■ 16输入通道
■ 10麦克风+4立体声线路输入
■ 6总线(立体声和4分组)
■ 低噪音,高精度的麦克风前置放大器
■ 幻像电源开关和接插式输入(中间扫描)和HPF
■ 指示灯ON/OFF开关
■ 内部数码效应和7波段均衡器
■ 3辅助发送和2立体声辅助返回
■ 包括安装支架
■ 输入规格
连接 增益载波 实际负载阻抗 用于公
称负载 输入电平*1 调音台中的连接器
公称 载波前的最大值
通道麦克风
(通道1-8) -60 3kΩ 50-600Ω
麦克风 -60dBu(0.775mV) -40dBu(7.75mV) XLR-3-31型*2
-16 -16dBu(123mV) +4dBu(1.23V)
通道输入线路
(通道1-8) -34 10kΩ 600Ω线路 -34dBu(15.5mV) -14dBu(155mV) 耳机插口
(TRS)*6
10 +10dBu(2.45V) +30dBu(24.5V)
立体声通道
麦克风输入*7 -60 3kΩ 50-600Ω
-16 -16dBu(123mV) -10dBu(245mV)
立体声通道
线路输入*7 -34 10kΩ 600Ω线路 -34dBu(15.5mV) -14dBu(155mV) 耳机插口*4
立体声通输入*8 10kΩ 600Ω线路 -10dBu(245mV) +10dBu(2.45V) 耳机插口*4
RCA针式插口
通道接插式输入
(1-8) 10kΩ 600Ω线路 0dBu(1.23V) +20dBu(7.75V) 耳机插口
(TRS)*5
辅助返回
[L,R] 10kΩ 600Ω线路 +4dBu(1.23V) +24dBu(12.3V) 耳机插口*4
2TR输入[L,R] 10kΩ 600Ω线路 -10dBV(316mV) +10dBV(3.16V) RCA 针式插口
■ 输出规格
连接 实际声源阻抗 用于公称负载 输出电平*1 调音台中的连接器
公称 载波前的
最大值
立体声输出[L,R]
150Ω 600Ω 线路 +4dBu(1.23V) +24dBu(12.3V) XLR-3-32 类型*2
耳机插口(TRS)*4
分组输出(1-4)
辅助发送(1-6)
效应发送 150Ω 10kΩ 线路 +4dBu(1.23V) +20dBu(7.75V) 耳机插口(RTS)*6
通道接插式输出(CH 1-8) 150Ω 10kΩ 线路 0dBu(0.775V) +20dBu(7.75V) 耳机插口(TRS)*5
录音输出[L,R] 150Ω 10KΩ 线路 RCA针式插口
C-R输出[L,R] 600Ω 10KΩ 线路 -10dBu(316mV) +10dBV(3.16V) 耳机插口(RTS)*6
耳机输出 100Ω 40Ω 线路 30mW 75mW 立体声耳机插口
*1 在本技术规格中,当dB代表某个特定电压值时,0dB对应0.775Vms
*2 所有XLR型连接器都是平衡式
*3 通道输入耳机插口(TRS)是平衡式[T:热线,R:冷线,S:地线]
*4 耳机插口为非平衡式
*5 接插式耳机插口(TRS)为非平衡式[T:输出,R:输入,S:地线]
*6 耳机插口(TRS)是电阻平衡式[T:热线,R:冷线,S:地线]
*7 通道9(L)/10(R),通道11(L)/12(R)
*8 通道13(L)/14(R),通道15(L)/16(R)
■ 一般技术规格
全谐波失真
小于0.1%(THD+N),20Hz-20KHz,@+14dB,600Ω(立体声输出)
频响范围
0+1,-3dB,20Hz-20KHz,@+14dB,600Ω(立体声输出)
哼声和噪声*1
-128dB 20Hz-20kHz,Rs=150Ω,输入增益=最大,输入衰减=关,输入灵敏度=-60dB*3
串音 -70dB@1kHz
通道输入
麦克风
10(通道1-8,9/10,11,12:XLR)
线路
8(通道1-8:TRS)
立体声
2(通道9-11,11-12:TRS)*通道9,11 (单声道) 2(通道9-10,11-12:TRS/RCA)
接插式输入/输出
8(通道1-8:TRS T:输出,R:输入,S:地线)
辅助 发送
2(1/前,2/前-后可选:TRS)
返回
1立体声(L/单通道,R:TRS)
效应 发送 1(TRS)
2TR 输入 1立体声(L,R:RCA)
录音 输出 1立体声(L,R:RCA)
立体声 输出 2立体声(L,R:XLR&2XLR)
CR 输出 1立体声(L,R:TRS)
分组 输出 4(1-4:TRS)
耳机 1(TRS立体声)
幻像电源 +48V
通道和立体声通道输入增益控制 44dB 可变
通道和立体声高通滤波器 80Hz 12dB/8度音
通道均衡器(单通道)
*2+/-15dB(最大) 高 10kHz(渐变)
中 0.25-5kHz(峰化)
低 100Hz(渐变)
通道均衡器(立体声)*2
高-中 3kHz(峰化)
中 —
低 100Hz(渐变)
图形均衡器 7波段(125,250,500,1K,2K,4K,8KHz)+/-12dB(最大)
内部数码效应 16种,参数控制
外形尺寸(宽X高X厚)
423x108x416.6mm
重量
5.5kg
电源要求
美国和加拿大型号 51W 120V/60Hz
英国型号 51W 230V/50Hz
澳洲型号 51W 240V/50Hz
*1 哼声和噪声是用6dB/8度音滤波器@12.7kHz进行测量的结果;与带无限dB/8度音衰减的20kHz滤波器相当
*2 渐升/渐降频率;最大可变电平之下3dB
*3 (通道1-8) |
