查看: 3341|回复: 7
[求助] 创维21NI9000图纸和TDA9370资料
55 小时
发表于 2009-4-20 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
收台雪花多
换了高频头
还是一样
请高手指点指点
55 小时
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:10 | 显示全部楼层
不要BIN文件
我电脑打不开
谢谢
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2009-4-20 14:19 | 显示全部楼层
楼主要补习维修知识了.彩电的IC总线数据全是BIN格式.把BIN文件通过存储器复制仪复制到新的存储器里解决电视因总线数据混乱造成的故障 .所以不需要用电脑打开,即使打开对你来说,也没有用.
95 小时
发表于 2009-4-20 14:21 | 显示全部楼层
TDA9370引脚功能
脚号       符号        有信号电压/V          黑笔接地/KΩ         红笔接地/KΩ            功能说明
1          STANDBY              3.6                        7.0                     16                    待机控制
2            SCL                    3.6                        6.5                     28             时钟线输入/输出
3            SDA                    3.2                        6.6                     28             数据线输入/输出
4              VT                    2.6                         8.1                    28              调谐器电压输出
5          SYSTEM                3.6                         8.1                    +∞            P/N制式控制
6           KEY0                   3.4                         7.8                    21.8           按键矩阵端口
7           KEY1                   3.4                         7.8                    21.8           按键矩阵端口
8           VOL                     0.5                         7.5                   14.5              音量控制
9           VSS                      0                              0                      0                   地
10         BAND1                4.9                           6.8                  21.5             波段控制1
11         BAND2                   0                           6.8                  22.5             波段控制2
12         VSSA                   0                               0                        0                 地
13         SECPLL               2.3                            10                  15.5             环路滤波
14         VP2                     7.8                          2.4                    2.4             +8V供电
15         DECDIG               5.0                           7.5                  13.5         外接电容滤波端
16         PH2LF                  2.7                           10                   15.8            相位2检波
17         PH1LF                  2.7                            10                  16.4            相位1检波
18          GND3                  0                                0                      0                    地
19        DECBG                 4.0                           9.0                      13         外接电容滤波端
20         AVL                       0                             10                    15.8           音频L输出
21         VDRB                   0.8                           1.8                    1.8             场激励输出B
22         VDRA                   0.8                           1.8                    1.8             场激励输出A
23           IF1                    1.9                           10                     14.2           中频信号输入1
24           IF2                    1.9                           10                     14.2           中频信号输入2
25           IREF                  3.8                           10.2           14.5 场锯齿波形成时间常数设定
26          VSC                    2.6                           10 15.8 场锯齿波形成时间常数设定
27          RF-AGC               4.0                          9.5                     11.8           高放AGC控制
28        AUDEEM/SIF1       3.1                          9.8                     15.4            伴音1输入出
29    DECSDDEM/SIF2       2.4                         10.1                    15.8            伴音2输出
30         GND                      0                             0                          0                   地
31     SNDPLL/SIF AGC      2.0                          10                15.8 音频锁相环/伴音AGC控制
32           AVL/REF              0                            9.8                     15.4       音频L/R输入端口
33         H-OUT                  0.5                          1.4                      1.4              行激励输出
34          FBISO                 0.5                           9.5                      14               行脉冲输入
35       AUDEXT/QSSQ        3.2                         10.5                     16.1         外部音频输入
36           EHTO                 1.6                           8.1                      13.8       极高压检测端口
37          PLLIF                  2.4                           10                        16              IF锁相环
38       IFVO/SVO              3.2                           10                       11.8            视频输出
39         VP1                     7.8                            2.3                       2.3            +8V供电
40         CVBSNT               3.5                           10                      16.1      复合全电视信号入
41         GND1                   0                               0                          0                  地
42      CVBS/Y                   3.2                           10                     16  复合视频/亮度信号输入
43      CHROMA                 1.0                          10.2                    15.5          色度信号输入
44  AUDIOUT/AMOUT        3.4                          10.5                    16.5            音频输出
45       INSSW2                1.8                            7.5                     7.8          输入开关控制2
46        R2/VIN                 2.4                           10.1                   16.5             R2/V输入
47        G2/YIN                 2.4                           10.1                   16.5             G2/Y输入
48        B2/UIN                 2.4                           10.1                   16.5             B2/U输入
49        BCL/IN                 2.4                           9.8                     15.5      自动亮度控制输入
50        Blanking              6.0                            9.8                      15             黑电平控制
51        Rout                    2.6                            1.4                     1.4             红基色输出
52        Gout                    2.8                            1.4                     1.4             绿基色输出
53         Bout                   2.8                            1.4                     1.4             蓝基色输出
54         VddA                  3.5                            5.1                     10.2           +3.3V供电
55          VPE                    0                               0                        0                   地
56         Vddc                  3.5                            5.1                     10.2            +3.3V供电
57      OSCGND                0                               0                        0                    地
58       XTAL in                0.8                            6.8                      30         12MHz振荡输入
59         XTAL out           1.8                             6.8                     21.5       12MHz振荡输出
60        RESET                 0                               6.8                     22.5            复位端口
61         Vddp                 3.6                             5.2                     10              +3.3V供电
62         AV1                   5.1                              7.4                12       AV1/TV/S-V切换控制
63         AV2                   5.1                              7.4                 12      AV2/TV/S-V切换控制
64         IR in                  4.4                              8.1                    +∞            遥控信号输入
55 小时
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:44 | 显示全部楼层
谢谢BZ的指点
受教了
我的维修知识是有点过了
对于现在新型彩电知识只知道一点点
请问那里有这方面的书
谢谢
胡波 该用户已被删除
发表于 2009-12-31 11:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
只为等待流 该用户已被删除
发表于 2011-8-30 20:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1532 小时
发表于 2011-9-6 05:25 | 显示全部楼层
正找这份资料,谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-8-29 20:21
