创维彩电厂家内部提供的故障处理
彩电, 厂家, 故障
3Y01解码IC(LA76810)损坏导致AV无像更换IC后在解码AV输入端加一9.1V稳压管到地AV/TV自动切换 ZD204(5.1V)改为4.7V。图象间断/偶尔出蓝屏1)解码10脚AFTOUT供电电阻R007(47KΩ)改为100KΩ,高频头AGC电容C104改为10µF/50V,予中放管b极上偏电阻R107改为3.6KΩ/0.25W。VCO中周L203并3KΩ电阻。C016(0.1µF)改为0.022µF。 2)R111改为1KΩ/0.25W,R110改为47Ω/0.25W,R109改为180Ω/0.25W。 3)改后重调RF.AGC。8000Y--2122菜单线性差删去Q636、C636、ZD636、J636、R636。增加IC601(4707--L7805E--03)21寸纯平机伴音跳变在Q004的B、E间接一个22n的电容。遥控关机亮点将R518(100Ω)改为1KΩ电阻。关机5秒后,喇叭发出“咕咚”怪响。将伴音功放LA4285的9脚对地接4.7KΩ电阻。3Y01 3Y024Y01改善高频头的不一致1)使用松下高频头:将R113(1.2KΩ)改成光线,R107(4.7KΩ)改为5.6KΩ2)使用旭光高频头:按BOM。3Y20游戏时画面扭曲 (2199MS) 将CPU的5V供电滤波电容C009(100µF/16V)改为470µF/16V,并从C009负端(接地)引一根导线到CPU的9脚(接地)。音量1-3无声,3-4声音跳变较大将R014(7.5KΩ)改为3.9KΩ/0.25W。3Y20配彩虹管Q501(C2482)损坏处理办法损坏原因为CRT打火引起,切断阴极G枪和R524间铜皮(保证4mm长),R524改为背焊于阴极G枪到R526和R524公共点音杂蓝屏闪将R122(390Ω)改为1.8KΩ/0.25W,C303(100µF/16V)改为100µF/25V。关机亮点(配福地管时) 将R518(120Ω)改为270-1KΩ/0.25W。横线干扰,拔掉消磁线圈就好在消磁线圈上并联一只0.1uF/250V-500V的电容视放管易坏R515上并联BA158及加宽CRT的地线农村烧C607电源滤波电容将其由100uF/400V改为100uF/450VLC863324LA76810性能不良引起死机取消J319增加J5到C306“-”飞线AV蓝屏漏边将R044改为5.6KΩ/0.25W。黑屏 (有字符有伴音)更换新版CPU即可。TV时高频啸叫(随音量变化)将C443/C204改为18-33μF的涤纶电容。(增大C443)个别台上部扭曲用4.7KΩ和51Ω的精密电阻串联代替R227(4.8KΩ/0.25W)。4Y01 21NF8800不定时断信号,但换台后又恢复正常在L203并3KΩ,R007改为100KΩ,C016改为0.022µF/50V。8000Y---2108横纹滚道干扰将短体电源开关换成长体电源开关,将SW601处的两根光线去掉。2122伴音有高频啸叫声,且随音量增大而增大将IC402(LA4285)的5脚对地加一个2.2µF/16V电容。按电源开关喇叭有冲击声,按待机键关机无此现象。将TDA4285(伴音功放)的5脚(音量控制)接地电容由10µF改为100µF/50V。5Y21 5Y30易烧场IC将C602由104改为224即可。方法一:将C715的负端与C741的地用导线相连。方法二:将Q404的C极断开,接至C456的+端。方法三:将Q404的C极断开,接至R451/R452的交点处。开机左上角亮斑(松下管)C526增大,去掉R500关机两分钟后彩斑将电阻R806由原来的220K改为1M-1.5MΩ 1/4W的电阻(2002年5月9日前生产的机器)R730易坏引起水平亮线将R730更改为0.68欧/2W5Y30跑台方法一:塑料支架漏电,更换或清洗方法二:将VT铜皮割断用飞线连接,并在固定螺丝处加一绝缘垫片低频有“嗡嗡”交流声AV输入对地加10K/0.25W电阻黑屏R614常开路引起,换为2W低段少台(L段)首次搜台会少一个台,第二次搜台会少下一个台1、查R215(470K)是否正常或解码50脚外围元件是否正常2、试改工厂菜单6第二项SECHSPD(搜台速度)数值大小创维(3t 4t 5t)彩电厂家内部提供的故障处理和技巧3T/4T/5T存储器易坏导致白光栅/不开机/按键无用等更换存储器或重调数据,更改R011、R012均改为4.7KΩ,R013改为光线。3T01无字符更换字符中周247044。8000T---2199机弱信号地区开机H段噪波、杂音明显。1)更换其它型号高频头。2)将R105与R106位置对调。伴音噪声1)去掉R421、C480。2)J28改为33KΩ/0.25W,J50改为2.2µF/50V,正极向上。3)把Q004的C极、J50的下引脚两处铜皮割断用屏蔽线一端接C极另一端接J50的下引脚,地线就近接。3T20超强接收机CPU坏 用3T20普通机CPU换,将数据MODEO改为01。用旭光高频头强信号网纹干扰换为松下高频头。8000--2122、21NF9000伴音置“0”或静音时有较大交流声。 加一屏蔽线:线芯从电路板上的G点到G点,屏蔽网从电路板的H点到D点。请检查功放的电源电路。8000--2198水平线将R316改为0.33Ω/2W。用S端子时图像无规律不同步(29NL9000)原因为S端子接地不良,用光线焊牢固即可。行幅窄将C308(0.09µF/250V)改为0.47µF/250V。开机有时出现水平亮线将R315改为5.1KΩ/5W金属氧化膜电阻,同时去掉R518。伴音有杂音 (此现象在4T01、5T20机芯同时存在)1:将伴音IC401的地与行部分的地相连。2:换成铁壳声表面。3:将IC103(CD4052)的3脚断开,然后用屏蔽线接至C257的输入端3T21收看过程中自动转为“0”频道/看AV时不定时又转为TV状态更换新版存储器,在主板上的R054处加一个10K的电阻3T30配彩虹管纯平管烧TM88031、解码8803的25脚加一个3.9V的稳压二极管,正极接到C221A的负极,负极接到C223的正极2、将解码旁边的RGB三枪的地线截断,直接接到光线J609上 3、通过降低高压改善显像管跳火烧坏88036,将元件按以下更改:R318改为1.5欧/2WC316改为0.3UF/400VC313改为0.001UF/2KV C325改为0.0027UF/2KVC314改为0.0047UF/2KV配彩虹管普平管烧TM88031、解码8803的25脚加一个3.9V的稳压二极管,正极接到C221A的负极,负极接到C223的正极2、将电路中的元件按以下更改:R318改为0.82欧/2W C316更改为0.39UF/250VC314改为0.0022UF/2KVC325改为0,0027UF/2KV C313改为0.0033UF/2KVR612改为1.5欧/2W注:将主电源调整为102VC607易炸(100uF/400V)换为耐压450V的电容场块易坏引起水平亮线将场块供电降到25V左右,方法是将R612R612A改为6.8欧/2W无彩(早期)1、C202C203改为20PF2、R261改为100K3、C264改为0.22uF/50VC263改为1800PF/100V聚酯电容L/H段搜台重复 将L603改为光线损坏TDA9302的改善方法调整R612的值,使得TDA9302的2、4脚的电压在24.5V左右转台有噪音,喇叭静噪不良将C413由0.1uF改为0.47uF/50V3T36配彩虹管损坏Q503(C2482)的处理办法损坏原因为CRT打火引起,处理方法是用C4544代替C24824T01在AV状态播放,有时自动转为TV状态,2--3秒后又转为AV状态。 将ZD204(5.1V)改为4.7V/0.5W。或者将R040、R042均改为5.6KΩ。R621(150KΩ/1W)易损增大功率为2W(原阻值150KΩ不变)。低频端(中央一台)伴音失真在R138至C132间串一个47PF电容,并在两电容中点对地接一个12µH电感,同时将C132改为47PF。8000T--2122、2199强信号时,珠江台,中央1、8台,教育台,杂音大,表现为“沙沙”声。1)在R138(270Ω)的右端接一高通滤波电路。电容取47 PF,电感取10µH。实际上是将C132(100PF)改为47PF,另串一个47PF电容,然后在两电容中点对地并一个10µH电感。2)将R105、R106对调。4T02无字符更换L001字符中周257044或将中周内电容捣碎。4T20改善配旭光高频头强信号网纹干扰增加:5200--380W08--00松下高频头1PC删除:5200---380W08--00旭光高频头1PC伴音时断时续1):将C118改为0.01µF瓷片电容,C119短接,去掉L109。 2):如果是台偏造成无伴音,则需要检查高频头、中周L204及C235、C236的可*性。 3):如果是本地信号调制度太低(不符国标),可在伴音中频电路上C257与TB1238连接端断开,加入一个射随电路:三极管为2SC1815,C极接+9V电源,E极通过一个(103)瓷片电容接至TB1238端口,B极上下偏置均为10KΩ,E极通过1KΩ接地。5T 5T系列无信号频道闪动将40频道改为UHF段,再用微调将VT电压调至差一格最高。此时40频道即位于UHF段的高端。再分别将40频道用存台项存至0--255频道。即可解决问题。5T03 2522音量打在0时正常,开到 1 时有很大交流声1)将R439、C449接地点改为C448相同的接地点。2)适当加大R430、R431的阻值。3)取消R420,将C463正极处割开,用飞线将R421处焊盘与C463正极焊盘相连8000A---2528A图像上部随亮度 增加而扭曲 将R407改为5.6KΩ。不定时出现黑屏在存储器5、6两脚加4.7V~5.1V稳压管及10Ω电阻。电阻接5V电源,稳压管接存储器引脚至地。5T10冷机开机场抖/压缩//29SF8800/2522MK字符抖动1)将C220(或C309)与C303负极用飞线短接 ,在R218两端并1000PF/50V电容。2)在场块散热片*近行包螺钉处与中放的地之间接一导线,导线走线路板上面3)上述方案无效,试换STV9306。29SF8800开机换台,调节目时字符图抖。在Q801的C极加1000PF电容,并将C、B之间的电容改为3300PF。在开机时,原跳跃的241至255频道又无法条约,显示于屏幕,重新执行后正常。但交流关机后再开机此现象又重复出现。软件设计问题,需换新的存储器(24C08)。29SF8800字符抖动1):在R218上并1000PF电容。2):将C330、C202的地相连。29TF8000屡烧场块STV9306 1):更换STV9306。2):将R322改为1KΩ/0.25W。3):在C314两端并一个15V/0.25W的稳压管,正极接地。29TF8800网纹干扰、暗条更改TDA9808的17脚(VIFAGC电容)电容容量,另在高频头与高压包地加一飞线。字符抖动(2522MK)主板电阻R231(1KΩ)改为光线。25TF8000枕形失真(47V稳压管易坏)适当加大C318容量,以降低D309的反向压降和电流。5T10 5T20 29SF8800看电视节目,打开环绕功能,喇叭有类似扬声器破声,且与音量大小无关1)将C411或C413改为470µF。2)将C427或C428改为0.01µF。5T205T215T25 D309易坏枕形失真将原UF5408、RU4A、RU4B改为HRU4B
[ 本帖最后由 小邱电子 于 2009-4-13 18:44 编辑 ] |
