查看: 1211|回复: 5
求助长虹电视有伴音无图像
发表于 2009-4-12 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助长虹电视有伴音无图像,型号是R2118A,CPU是CH70403,解码是LA7688,,本来电视是故障是出现一条亮线拍一下正常,有的时候又不正常,这一次当亮线出现时突然没有了只有伴音,后我拆机补焊之后通电,连伴音都没有了,我查电源,测+B电压只有16V,断开行只有35V,难道是开关电源问题吗??
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:48 | 显示全部楼层
我断开行电路接假负载无电压输出,拔掉电源瞬间灯泡一亮就灭!!!!!断开其他几组负载故障依旧无电压输出!!!!!!!!!!
长虹 R2117A.pdf
576.17 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 金币 -2 分
83 小时
发表于 2009-4-12 23:30 | 显示全部楼层
先修电源吧。
发表于 2009-4-13 08:41 | 显示全部楼层
你那电源明显有毛病,修好电源后再查  伴音供电是不是 正常  伴音电路有没有问题       还有就是伴音 块是不是坏了              那一条亮线是行或场脱汗  布下就好  没声音就是伴音电路的毛病了  你好好查查把
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:15 | 显示全部楼层
场块以换过,通电测+b电压是18V,断开行电路接假负载测+B电压为36V,,,开关电源的大功率电阻以查过还有二极管三极管,,请师傅指点!!!是电源故障还是其他故障!!!!!!!!此机图纸
长虹 R2118A.pdf
551.8 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 分
15 小时
发表于 2009-4-13 12:04 | 显示全部楼层
是不是处于待机状态。
GMT+8, 2026-7-5 18:48
