查看: 4396|回复: 11
[求助] 求助!创维29HI9000(TDA9373)问题
发表于 2009-4-12 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
29HI9000电视机开始出现菜单校成中文,关机后开机又成英文,且枕型失真!!经查是有人把SE140换成SE130,换过来后,场幅正常,但是竟如总线后调行幅,枕校不顶用,枕校部分的元件都代换过,还是不行!把枕校连接TDA9373的20脚断开,还一样,且20脚只有0.1V,那位师傅能告诉我该怎么弄啊!谢谢了!
5P30.pdf
321.38 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 金币 -2 分
 楼主| 发表于 2009-4-12 12:41 | 显示全部楼层
补充一下,在换好SE140的情况下,量的枕校管的漏极有15~16电压
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2009-4-12 13:21 | 显示全部楼层
换一原厂数据看看。
行运电器 该用户已被删除
发表于 2009-4-12 14:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-12 16:02 | 显示全部楼层
郁闷啊!你们说的我都弄了,重写数据,初始化,就是不行啊!还有就是图纸里面枕型电路里的那个50V  4.7uf的电容,把它去掉,效果比有那个电容好!各位师傅,在帮我看看
116 小时
发表于 2009-4-12 18:08 | 显示全部楼层
2/3脚电压是否正常?试换过存储器没有?
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:28 | 显示全部楼层
2/3脚应该是总线脚吧!正常啊,存储器都换了,空白的,原厂数据的,都换过,不行啊!
 楼主| 发表于 2009-4-14 17:42 | 显示全部楼层
还有什么招么,说下啊啊!版主呢?
发表于 2009-4-15 06:29 | 显示全部楼层
更换C306----22N电容
191 小时
发表于 2009-4-16 12:23 | 显示全部楼层
查一下C305   S校正电容
 楼主| 发表于 2009-4-16 13:18 | 显示全部楼层
不行啊!都弄过了,那问下,TDA9373局部坏了也能影响到枕校么?
569 小时
发表于 2014-1-23 09:08 | 显示全部楼层
修好了没有呀,现在我也有个一样故障的
补充内容 (2014-1-25 19:09):
收到请回复
GMT+8, 2026-7-5 18:48
