一台厦华XT-6687T型彩电,开机一切正常,过一段时间后出现“厦华电子”字样。便自动关机,再次启动,过一会儿又自动关机。
分析检修;在故障再现后,测N201的52脚电压仅为0.2V,说明X射线保护没有启动。检查电源电路均正常,发现每次关机的时间间隔均为20分钟,使笔者想起当这种机型在CPU在检测不到同步信号时,20分钟后会自动关机,但在开机时图声均正常。为了证实此分析,便进行自动搜索,发现自动搜索不记忆, 果然是CPU检测不到同步信号。
从NA01(TA7750P)10输出的VIDE0信呈,经VA01放大后分四路;一路经R230、C238加到N201的33脚;一路经R249、R248、D2201、R247、C259加到N201的58脚;一路经R209、V203、R213、C221、C222加到N201的20脚;还有一路加到CPU板XQ401的1脚后分两路,一路经RQ410、VQ406、VQ405,与蓝屏控制信号同时通过的XQ401的4脚输出,另一路经RQ413、VQ407、CQ402加到NQ401(AN5421)的1脚,通过的NQ401内部处理后从9脚输出,经VQ408放大后加到NQ101(KY88C94)的22脚。因为开机后有声音和图像,所以重点应检查经RQ41、NQ401的信号处理电路。检查NQ401及其外围 阻容元件均正常,但在检查RP1时为了判断其是否正常,随意调节了一下,再次开机,自动搜索竟能存台,自动关机现象也未出现。分析NQ401的6脚是反馈输入端,调整RP401使反馈量发生了变化,从而使同步信号幅度发生变化,使同步脉冲的幅度达到目的CPU的检测要求,因而故障排除。 张斌。厦华经典自动关机一例; |
