查看: 1971|回复: 12
[求助] 疑难故障::创维29TFDP开机有声音无图像
129 小时
发表于 2009-3-26 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机器 :来修开机有声音  但无图像   黑屏。  开机冷机10分钟声光正常   就是少绿色,看图像绿色有轻微闪烁。2分钟后正常 。
开机检查:+B140稳定  视放。210稳定12V稳定     三基色截止  没资料 不知哪里问题
  测试结果 : 冷开机 黑屏 有声音。 用遥控转换AV '   TV   键  转换到AV2的时候就有光了在转换到TV都正常  就是有一点左边有一点黑边。蓝色有点拉边   总电源关机 屏中间靠右下有彩斑很长时间才消失 《用户说刚买来的时候就有可以不管》可能是设计的问题。
                                             有资料的的麻烦给上传一份  谢谢!!!!!!!!!
                           希望大家指点
北网电工
1979 小时
发表于 2009-3-26 19:15 | 显示全部楼层
楼主
有一个最关键的细节没有说
该机都使用什么芯片?
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:00 | 显示全部楼层
5M10机芯    cpuM37274EFSP          色解码TDA4780       视放块TDA6111   TDA8351
           AV板TA1218A             中方是个单独的插板   《芯片是个大块的》34CHG             中放块应该是TDA9808                  高清版是 5800--Y5M100-01
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-27 15:52 | 显示全部楼层
今天检修   开机有声音30秒后图像渐渐的显示出来。。。测RGB   IN   正常5v     输出截止  色解码TDA4780    19脚截止控制信号输入端 电压有3.1v        10秒左右 渐渐升高到5.2v      然后图像也渐渐出来
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-27 15:57 | 显示全部楼层
色解码TDA4780 的19脚  和视放块TDA6111的5脚相连  为截止信号输出端电压也是慢慢升起来的   就是不知道受到那里的影响了    我准备把三个视放块代换试试
有意见发    啊!!   有图纸  上传 啊!!
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:10 | 显示全部楼层
换管座  为解决          刚才看了一篇用示波器检测  我想 就是有示波器 也 不知道波形也不行啊
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-28 13:53 | 显示全部楼层
看来是没什么希望了
看来是没什么希望了
发表于 2009-3-29 00:29 | 显示全部楼层
5M10电路图
5M10的电路图
5M10-1.pdf
784.01 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 分
发表于 2009-3-29 00:30 | 显示全部楼层
5M10电路图
5M10电路图
5M10-2.pdf
810.78 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 分
发表于 2009-3-29 00:31 | 显示全部楼层
5M10电路图
5M10电路图
5M10-3.pdf
877.87 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 分
发表于 2009-3-29 00:33 | 显示全部楼层
5M10电路图
5M10电路图修好了会附一下
5M10-4.pdf
682.25 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 分
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-29 08:44 | 显示全部楼层
知道了,,,,我会努力的。
129 小时
 楼主| 发表于 2009-3-29 10:09 | 显示全部楼层
搞不动了 用户着急取机器
让人家那走了      实在是搞不动了
GMT+8, 2026-7-5 14:38
