查看: 1668|回复: 6
[求助] TCL2966G不能搜索存台。只显示TCL字样的兰屏。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-24 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索到第一个台后也不存储,即停止搜索。回到兰屏状态。连搜索到的一个台也没有存。
   查33V正常,只是VT电压只有0.01V.接近于零。去掉电压搜索管Q091后,屏幕上有搜索进度条,且能显示进度。此时测Q091基极连的铜箔,有0~5V的电压变化。但一连上Q091后,就连进度条也没有了。TCL2966G不能搜索存台。只显示TCL字样的兰屏。
1449 小时
发表于 2009-3-25 03:50 | 显示全部楼层
TB1240机芯吗?换一下存储器试试
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:16 | 显示全部楼层
是的,用什么样的存储器?空白的,还是要有数据的。
213 小时
发表于 2009-3-25 17:01 | 显示全部楼层
版主说的对。数据引起的故障。换空白存储器也可以。
43 小时
发表于 2009-3-25 19:59 | 显示全部楼层
把原机EPROM拆下后作为母片复制一块装机,可以省去不少麻烦。
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:59 | 显示全部楼层
在网上下载了一个数据用复制仪复制后装机,故障排除。OK。谢谢了,确是存储器数据变化所致。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
铁桩 + 6 及时结帖
70 小时
发表于 2009-4-8 21:33 | 显示全部楼层
这是东芝单片机的通病.
GMT+8, 2026-6-24 10:10
