因为工作比较忙,而且电路板上也没有元件编号,来不及给它编号了.
是的,1脚VCC 有瞬间的12V,一下就变成0.8V了,我用三块表来测,分别测B\C\E极,B极0.8V,C极从17V一下就升到305V了.同时E极也从12V变成0.8V了,我还以为是TDA1060不好,又换了一个,还是老样子.
我的分析如下:接通电源,电源管的B\C极得电从E极输出12V电压到IC的1脚,,启动IC,IC得电后从15脚输出波形驱动推动级和开关管,开关变压器工作后形成另一个电压(图中的V1和V2)接替电源管向IC供电,但现在IC不能输出波形(直流电压为0),所以现在怀疑不是启动电路的事,而是IC及外围电路有故障,此机是因为110V选项时插了220V造成的,但查过电阻电容二极管,基本上都是好的.而且有些已经代换过了.因为没有6环电阻,只能用5环电阻代换,性能差了一大截,购来的IC也是拆机件,不知是否真正能用,
不知我的分析是否正确,请指教.谢谢! |
