查看: 1265|回复: 4
求助. 夏华R2916屏黑
3 小时
发表于 2009-3-16 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏华,型号R2916,机芯8838....开机是黑屏,有字符显示..所有的按键都不起作用..每次开机要3-10分钟左右才出图声,而每换台要2分钟才出图声。测视放电路TDA6108的5脚为4V.{正常时6V}。测.B+..5V.8V..12V中压190V。及沙煲脉冲。ABL电路。正常.更换了TDA6108..OM8838..  存储器.以后也一样。望各位师傅给予帮助。。谢谢
192 小时
发表于 2009-3-16 17:34 | 显示全部楼层
是不是显像管老了
3 小时
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:35 | 显示全部楼层
管座也更换了。。
3 小时
 楼主| 发表于 2009-3-16 18:53 | 显示全部楼层
有图音时。亮度。对比度。色度。很正常。。和正常机没什么两样。。
3 小时
GMT+8, 2026-7-5 17:41
