金币194 分
威望67 点
UID133658
回帖131
主题8
积分231
阅读权限15
注册时间2008-8-22
最后登录2010-11-1
在线时间4 小时
- 131
- 8
- 231
- 4 小时
- 2008-8-22
- 2010-11-1
今天上门维修此机器开机为三无,有瞬间的“滋”声,说明消磁电路工作,指示灯不亮。拆开机壳首先测量行管C极对地(对这种故障现像检测是我的习惯)阻值为零,初步判断行管击穿引起整机保护。卸下行管测量三极都已击穿(型号为:J6920),行管烧毁的原因和检修思路大家都很清楚,不复述。查出逆程电容C413(560P/2KV)容量减少为342P,用200M电阻挡测量有数字显示,说明伴有漏电现像。换之后为了保险起见,补焊推动变压器等相关焊点后,断开R810在+B端接上100W灯泡假负载,开机测量+B,启动时无瞬间高出的现像,且试十分钟左右电压无半点变化,于是满怀信心地装上原型号管,开机,“滋…..”,还是三无,测量行管击穿,管子温度为常温!!于是老老实实地再查电源稳压电路、行管B极电阻、推动电路、枕效电路、偏转线圈(0.6欧左右)都无一明显损坏!虽然从现像上看明显是过压引起的烧管,振荡和推动出问题应不会瞬间烧行管,但还是抱着试试看的心理把推动滤波电容、推动管、C429(10uF/16V)、V404、V405统统换新,再装上原型号行管试机,如出一辄地照烧不误!!维修陷入困境,脑门上冒出了汗珠!用户说此机只用了一年多(主板确实光亮如新!),虽然个人认为高压包和显像管损坏的可能性不是太大,但手头也无它们来试机,无柰之下正准备宣布高压包坏了时,突然想到板主曾经说过“屡烧行管时不要用同型号的行管屡次上机”,可手上没有其它高清行管了。从原理图上看,行管B-E间外接有一只阻尼电阻,于是拿了一只C5803电源管装上,权当死马当成活马医!这次又在C-E间并了一只6n8逆程电容,开机,啊哈!三有了!只是光栅稍暗,行、场扩大许多,图像有红边拖尾。去掉6n8全部灰复正常,试机两个小时测电压、算电流、摸行管温度,无一异常,致此检修完毕。累死我了,回家喝了半斤二锅头!
结论:在遇到这种情况时,还是按板主说的不要总用同型号管子上机,哪怕正品!(在下用的就是正品J6920,虽然侥幸修好了,但想不通,请各位老师指点。) |
