TCL-2136G型彩电,开机后,指示灯变亮,按节目键二次开机后电路启动,但彩电黑屏且无字符,指示灯一直闪烁,键控和遥控均失灵,调高加速极电压后出现带回扫线的白光栅。机主称,故障前彩电每次开机后5分钟左右才能出现正常图像,后来就出现此故障。
打开机壳后检查线路板,发现场块TDA8356有更换的痕迹,场块供电限流大功率电阻被焊在了线路板的后面,此电阻发热且严重紧贴线路板,其根部线路板已碳化发黑。上部高压帽损坏严重,有明显打火现象,更换后消除了打火现象。
接下来检修黑屏故障,本机采用的CPU为TCL M12VIP(IC001),小信号处理电路为飞利浦OM8838PS(IC201)。IC20118脚(AKB引脚)的黒电流值减小,电压下降,会关闭内部的三基色处理电路,19~21脚无基色信号输出,继而出现黑屏故障。
测IC201 18脚电压为0.4V(正常时为0.6V),不正常,说明IC201内部AKB电路已启动,怀疑其外围AKB电路有问题。经检测其反馈回路的元件无异常,检测IC201 22脚(ABL保护引脚)为3.5V正常,又检查IC201 50脚(过压保护脚)为2V也正常(如50脚电压过高会发生过压保护,也会出现黑屏现象)。检测IC201的12脚和37脚的8V供电均正常。难道是CPU电路有故障?经检测其5V供电、晶振电路均无问题,本机复位脚33脚为空脚。奇怪的是本机在检修过程中曾有两次出现正常的图声,可关机后再开机依旧是黑屏故障,仔细检查线路板未发现有虚焊现象,一时无计可施。在查阅大量的资料后发现极易发生黑屏故障的是尾板电路(如视放管不良等),于是把重点放在尾板上,但检测后。根据以往经验,场电路故障也会引起CPU死机现象,于是检测场电路,用手摸场块散热片发热严重,检测本机场块两个供电脚(3脚的18V和6脚的45V)电压均为30多伏,明显异常,拆下测量发现3脚和6脚已击穿。更换场块TDA8356后试机,故障依旧,又更换OM8838PS,还是黑屏。检修至此,已是黔驴技穷。
用示波器检测CPU的行场脉冲,发现CPU的26脚无行脉冲,依线路往前找发现A点部位有断路,此处线路正好围绕场供电电阻的焊点。仔细观察发现,此处铜箔极细,由于离场供电电阻的焊点很近已发黑且没有明显的断裂处,用表测量不通。用导线练好后试机一切正常,至此故障彻底排除。此时用表测量CPU28脚行脉冲直流电压值为0.4V,26脚的试机作用是用于23~25脚送入RGB信号时的切换控制信号。当此脚为高电平时,23~25脚送入内部电路处理,并通过RGB通道在屏幕上显示。如果23~25脚没有信号送入时,而26脚因某种原因为高电平时,这时便会出现黑屏。由此例得出,OM8838、OM8839或TDA8843生产的电视机,IC的18、22、50、26脚外电路出故障会导致黑屏故障发生。试机检修故障时,将26脚对地短路可准确判定。 |
