查看: 2876|回复: 3
TCL TCP181GM型电磁炉报警不加热故障检修---------原创作者:李少怡
1142 小时
发表于 2009-1-23 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台TCL TCP181GM型电磁炉,上电开机放锅加热时,报警不加热。、
分析检修:该故障的维修范围内:高压供电电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、高压检测电路、LC振荡电路及同步电压比较电路。
1.高压供电电路
    上电,用500型万能表直流电压档测高压供电电路滤波电容C2(5UF/275V)对地电压——305V,正常。若该点电压异常,多为C2漏电或开路,造成电磁炉的振荡频率过高,只是电磁炉上电后出现爆损IGBT管、断续加热、不停地检锅声,不报警不加热及报警不加热故障。
2.浪涌保护电路
    用万能表测浪涌保护电路比较器U2C8脚V-端对地电压+1.7V,正常;9脚V+端对地电压+3.2V,正常;14脚输出端对地电压+4.8V,正常。若以上点电压异常,多为取样电阻R4(470K欧姆)、R5(330K欧姆)、R24(1000K欧姆)、R25(100K欧姆)变值或开路受损,会造成比较器输出变为低电平,致使前置驱动U2B7脚V+对地电压拉低,迫使IGBT管截至,导致电磁炉上电后出现报警不加热故障。
3.驱动放大电路
    用万能表测驱动放大电路三极管Q1(8050)基极对地电压+0.1V,正常,发射极e对地0V电压,正常;测Q2(8550)基极对地电压+0.1V,正常,集电极、发射极对地0V电压,正常。若以上电压异常,多为|+18V电源电压受损,Q1、Q2或阻容元件受损。驱动放大电路受损,会使电磁炉上电后出现爆损IGBT管、不报警不加热及报警不加热故障。
4.高压检测电路
    用万能表测高压检测电路U2D10脚V-端对地电压+1.4V,正常,11脚V+端对地电压+4.2V,正常,13脚输出端对地电压+0.8V,正常。若以上电压异常,多为取样电阻R8(4.7K欧姆)变值或开路受损,阻容元件或U2D受损。高压检测电路受损,会只是电磁炉上电后出现屡损IGBT管及报警不加热故障。
5.LC振荡电路
    维修时,应取下加热线圈盘。上电,用万能表测IGBT集电极对地电压+0.5V,正常,控制极对地0电压,正常。若以上电压异常,多为C4(0.3UF/1200V)漏电、击穿、容量IGBT管门控驱动电压不足,将造成IGBT管不能很快饱和导通,致使电磁炉上电后出现屡损IGBT管、不报警不加热及报警不加热故障。
6.同步电压比较电路
    装上加热线圈盘,上电,用万能表测比较器U2A4脚V-端对地电压+3.8V,正常,5脚V+端对地 电压+3V(正常为+4V),2脚输出端对地电压为0V,正常应为+5V。由于U2A  V+端对地电压偏低,造成2脚输出低电平,致使电磁炉上电加热时出现报警不加热故障。经查,同步电压比较电路的过压稳压二极管Z3(18V)漏电损坏。将其换新后故障排除
87 小时
发表于 2009-1-23 18:00 | 显示全部楼层
回复 顶楼 福建李少怡 的帖子
资料不错,有个图比较更好.
发表于 2009-2-3 12:03 | 显示全部楼层
正好我看到  有用
发表于 2010-2-16 14:15 | 显示全部楼层
资料不错,有个图比较更好
GMT+8, 2026-5-2 02:18
