查看: 1098|回复: 3
请喜乐版主帮忙看看优派G800
37 小时
发表于 2009-1-16 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008年6月,一客户抬一优派G800来修,好家伙,20寸的CRT,1999年****生产,开机初断,不上VGA一直待机橙灯,插上VGA,橙灯变绿,
"唰"的一声,行已经启动,可是黑屏,OSD也没有,开壳一看,傻眼了,双行管,没底了,还是开了150元维修价,另外配件客户出,客户是从亲戚家免费得到的东西,认为维修费太高,以50元买给我当实验,他NN的,这快十年的老东西还没上个医院,焊点相当的好,看来MADE IN  TAIWAN可以呀! 可见散热做的很好.经过2天的搜索,发现与G790同,DOWN下图纸研究修好了它,原来是高压二次电源IC101 KA7500的供电电感断路,用一导线接通,好了,图象来了,弄懂"唰"的一声是HY 线圈发出的,不是什么高压建立声,高压建立我感觉是听不到的,可图象太亮,调不低,关机还有亮点,换代G1电容C128宣告维修结束,这50元买的东东效果能把我的PHILIPS 105S 魂都要比掉呀!!我留着它自己用了,偶尔使用中"啪"的一声,屏幕一黑,好了,使劲拍,没反映,不是有虚焊,我用704封掉高压帽,CRT尾座换新,还是会偶尔有一次,看来FBT有点不保了.昨天出问题了,开机时"唰"的一声明显小了,消磁继电器"塔塔...塔塔"多响了一次,预计出问题了,他NN的,硬是出了,DOS 下行幅只有1.5寸,左右有二个图象,明显行频出错,不敢久开,关机多次重复,依旧如此,得重病了....,    开壳做常规体检,6.3V-12V +15V 正常准备量215V时坏了,"即即  "绿灯开始闪了,电源开始保护了 ,  Q105 高压行管OVER了. 时间很短 呀, 还是挂了 ,  取下高压帽  ,10K对地不通呀,数字表200M也是无穷大, 找一坏包,200M明显跳动 ,FBT挂了吗? 重庆没这包,到江苏维修网没订到.丢开高压部分供电后开机,"唰"的声音很小,无论何种模式,偏转行管C只有14.5V,没来得急检测偏转的供电电流,有190几V的供电.AFC分压电容C381在PCB上空开一只脚用VC97表测有0.297nf,C380没发现.PLL2环路AFC取样电路没查完,怕偏转行管挂掉,去掉IC601的6脚驱动输出的偶合C607后,,偏转行管C就没电压了,在输入FH68K FV84HZ的VGA信号下,电源一直绿灯,检测电源6.3V为5.6V,-12V为-10.6V,15V为12.6V,215V为193V,78V为70V,高压和偏转同时都出了问题,看来爱机要难产了.没头绪呀.明天把PLL2环路AFC取样电路细查...  再次修机,输入FH68.3K FV85HZ的VGA信号,停高压和偏转供电,挂上100W灯炮,电源各组上升到状态,193V上到213V,带上偏转电路,213V稳定,电流100MA,行偏转功率20W,开机用VC97表30M频率检查行推动管Q302的G,推动变压器初\次级迅速稳定为68.65K,偏转行管68K-75K-68K(三秒内稳定为68K),C381下端68.65K,R313一短有68.65K,另一端没有,高兴了,以为R313坏了,但没坏,其后级电路也没问题.IC601供电正常,偏转二次电路驱动偶合变压器T603初次级有34K.Q103的G有71.54K.. 从T602的6脚处跳开到Q303 C级的供电跳线,6脚对地接100W 灯炮,80V串电流表后直到C级,入FH68.3K FV85HZ的VGA信号,开机瞬间电流跑过5A,灯炮一点没亮,偏转没发出任何声音,赶紧关机,时长2秒,用二级管档量C级到地,已经叫唤,Q303看来已经OVER.,去掉80V串电流表后直到C级的线路,去掉灯炮,C级的供电跳线仍跳开,准备开机看电源坏没有,开机5秒在测电压,"爱姬"发怒了,高压包附近生起烟雾........是行中心电路中的R3C3在冒烟开路二次电源管Q601,接80V到D602处,并串入电流表,上84K的行频,开机瞬间表针达到5A,辛苦换上的2SC5422一秒钟牺牲,现象同错接在T602的6脚一摸一样,是T602短路了吗?
喜乐版主,你遇到过这样的问题,你是怎样解决的,请指导一下.
优派 G790.pdf
1.47 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 分
二级技师
132 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2009-1-19 20:10 | 显示全部楼层
我看了,你上边说的,故障现象,文字太多,有点看得累;
这样,我不管,你是怎样修的,两个问题;
1。高压部分正常吗?
2.。行部分正常吗?
3.还是两个都不正常?
4.还是,有一个正常?
维修显示器/出售显示器配件http://shop57767937.taobao.com/
http://www.xsqwxw.com/
94 小时
发表于 2009-1-23 22:53 | 显示全部楼层
求助 是让别人很快知道你求的是什么, 怎么你像是写小说呢
别外,这个机器是SONY代工的吗  要是这样的话,我想  不太好修!!
资深会员勋章
发表于 2009-1-24 19:07 | 显示全部楼层
我怀疑是高压包挂了。
GMT+8, 2026-9-22 06:00
