查看: 1975|回复: 3
[日立] 日立C21D8C求助
116 小时
发表于 2009-1-8 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立C21D8C,场块为LA7837,故障现象为图像上部拉长并反转过来,自举升压电容和二极管代换无效,供电正常,输出耦合电容也换了,故障依旧,求版主级高手指点。
116 小时
 楼主| 发表于 2009-1-8 22:52 | 显示全部楼层
已解决
故障根源为C689容量减小所致,换后正常!
发表于 2009-2-16 11:52 | 显示全部楼层
骁勇家电有水平,自报家门。
908 小时
发表于 2012-12-11 22:16 | 显示全部楼层
把la7837八脚供电端外接的电容22uf,35v更换为100uf,35v就ok了,好几台这个型号的电视都是这个毛病。
GMT+8, 2024-6-17 10:33
