![Rank: 3](static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif)
金币202 分
威望177 点
UID62405
回帖130
主题28
积分430
阅读权限20
注册时间2006-10-23
最后登录2016-3-15
在线时间51 小时
- 130
- 28
- 430
- 51 小时
- 2006-10-23
- 2016-3-15
接修一台松下TC-29P48G彩电,故障现象为图象无红色.首先查红色视放集成电路TDA6111Q第8脚电压为200V,说明视放截止,再测其3脚电压明显偏低.由此判断缺色为RGB信号中的R信号异常引起.从图纸查找分析RGB信号是由IC1601(就是数码盒内的那块小的插板上的AN5876S)的7.9.11脚输出的,测其11脚R输出为3.9V比其他两脚略低,再测RGB输入13.15.17脚电压相同,怀疑IC1601损坏由于手里没有此元件只好邮购.两天后收到包裹将其打开,迫不及待将其换上,开机故障现象不变,至此维修陷入困境.
第二天又仔细研究图纸,发现IC1601的21.22脚为.R.B驱动脚,不知其与RGB输出是否有关,试测量其电压B脚为1.5V,R脚为0V.由此断定故障应由此引起,再查R驱动信号是IC1301的86脚送出,测其外接10K的排阻正常,其连线也无虚焊开路.判断为IC1301故障.维修再次陷入困境,因要更换IC1301其一会再次增加维修成本,其二本人凭一把烙铁想将其换下实在是不可想象,如为其配套风枪也不可能.经过一番思索后将IC1601的21脚翘起使其悬空后想再次测量其电压,开机发现光栅出现红色,而且有点过头,量21脚的电压升至3.5V.后将22脚也悬空其电压也升至3.5V.分析此两脚的电位应由IC1301控制,说明IC1301确实存在故障.
如何将21脚的电压拉低呢,由于是业余维修找了好多家电子元件经销处都未能找到1.5V稳压管,也没有合适的电阻.突发其想,能否将1.5V电池接到电路中呢?在计算器中找到一节纽扣电池,将其用细线接到电路中正极接21脚,负极接IC1301的86脚开机图象正常.测量21脚电压已升到1.5V.至此维修结束. |
