查看: 1460|回复: 2
日立CMT5018PD如何进总线?
小六 该用户已被删除
发表于 2008-12-20 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
后勤保障
6885 小时
发表于 2009-4-17 23:46 | 显示全部楼层
进总线方法 按控制面板上的“TV/VIDEO”开关键的同时,打开整机电源开关
用遥控器“MENU”键翻页,选择SERV项目数据为01。
副亮度调整:进入维修菜单,并调整“SBRT”数据。
数字会聚调整:
⑴使用信号:a.NTSC标准信号;b.PAL标准信号。
⑵开机。
⑶按电偏板上的“维修按钮”,进入数字会聚调整状态。
调整步骤:⑴相位调整:
a.按遥控器上‘REVEAL’键进入相位判定模式。
b.按‘CHⅠ*CHⅡ’键在屏幕上显示如下相位数据。PAL mode
NTSC mode PHASE MODE PHASE MODE PH-H:5E PH-H:5E PH-V:0E
PH-V:07 CR-H:44 CR-H:44 CR-V:0F CR-V:00
c.如果相位数据与上述数据不同用以下键改变数据:
按‘4’或‘6’键调整PH-H。按‘2’或‘5’键调整PH-V。按‘<’或‘>’键调整CR-H。按‘∧’或‘∨’键调整CR-V。
d.按‘CHⅠ*CHⅡ’键退出相位数据模式。
e.按‘REVEAL’键退出相位判定模式。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;⑵会聚调整:
a.用以下键选择颜色:‘0’:红色‘↓’:兰色‘↑’:绿色。
b.用‘4’‘6’‘2’和‘5’键移动光标位置(点线)。
c.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键调整会聚。
d.调整点有117点。
e.从中心部位开始调整。f.然后调整相邻点。g.先调整中心区域,最后调整边缘区域。
             ⑶数据演算:
   会聚调整完成后,按‘CH’键,开始数据演算,演算后若发现会聚偏差超过1mm的,需重新调整。
★演算过程中约有5秒钟没有图像显示。
            ⑷数据写入:按‘INDEX’键:按一下,显示“ROMWRITE”警告。再按一下,开始写入数据,写入过程中约有10秒钟没有图像显示。写入完成后:
a.出现绿色点图案,写入正确,按任一键回到调整状态。
b.出现红色点图案,写入错误,更换DCU单元重新调整。
         ⑸魔术会聚初始化:按‘INDEX’键一下,显示“ROMWRITE”警告。再按‘ESC’键一下,开始魔术会聚初始化,初始化过程约有5分钟。初始化完成后:出现绿色点图案,表示初始化正确,按任一键回到调整状态。
          ⑹按电偏基板上的“SERVICE ONLY”开关结束调整。
         ⑺数字会聚调整状态有两种模式:60Hz(NTSC)和50Hz(PAL),改变模式重复以上操作。
注:⑴‘CHⅠ/CHⅡ’键...内部方格和外部信号切换钮。按‘CHⅠ/CHⅡ’键5次选择外部信号。再按5次选择DCU内部方格信号。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;⑵‘MENU’键...覆盖彩色模式。按‘MENU’键选择显示所有颜色或被调整色和仅显示绿色。按‘0’键后再按‘MENU’键显示红色和绿色。按‘↑’键后再按‘MENU’键显示兰色和绿色。按‘↓’键后再按‘MENU’键显示绿色。
     ⑶‘LST-CH’键...光栅位置调整:
  a.按‘LST-CH’键,进入光栅位置调整模式,此时将显示额外的横线。
   b.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键平行移动光栅位置。
   c.再按‘LST-CH’键,退出光栅位置调整模式。
&nbsp;注:摇控器各按钮在维修状态下的功能:符号功能LST-CH 光栅位置CH 数据演算CHⅠ/Ⅱ方格/视频切换(按5次)
< ∧ ∨ > 调整MENU 彩色覆盖MUTE 退回内部方格2 光标上移4 光标左移5 光标下移6 光标右移0
红色7×5调整▲绿3×3调整▼兰色13×9调整INDEX ROM写MOUD ROM读ESC 初始化REVEAL 相位。
GMT+8, 2026-6-14 23:57
