喷打加墨技巧集锦
一、兼容墨水的选择
合格的喷墨打印机墨水要求具有超小的分子量,渗透率适中,一定的粘度比,化学输墨助动性及精密的化学合成顺序密码。只有达到上述条件时,墨水才能在喷头上顺利地受控喷打,才能保证打印精度。良好的喷墨墨水对化学合成时的技术要求是非常严格的,墨水化学成分不对,加注以后新墨水会与原残留墨水起化学反应生成胶状物或结晶物,这种故障几乎会立即令喷头报废。目前市场上兼容墨水品牌很多,不要以价格低作为选择标准,也不要轻信一些没保证的许诺。合格的兼容墨水应具有如下特点:
1.墨水的浓度很高,但分子量很小,具有良好的温度稳定性,较宽温度范围的良好流动性。
2.合成后的墨水化学性质稳定,能在很宽温度范围内长久存放,基本不出现粘度变化及结晶和沉淀物。
3.墨水色分子在化学合成时的化学合成密码能被喷头电极识别,使打印时墨水中的色分子的排列顺序及粘度适当,能受控于打印机的电信号,作到喷墨点精密同步,达到图文漂亮以及细部表现层次分明的效果。
4.对于纸张的要求不太高,可以打印普通纸;喷嘴内的墨水不易凝固,不阻塞喷嘴。
各种墨盒内的墨水因其制造商不同,其各项理化指标也不一样。墨盒内的原装墨水用完后,如果喷头还没损坏,是可以加墨继续使用的。但是如果使用质量不好的墨水或使用非喷墨专用墨水,可能会对打印机造成损害,一般表现在以下2点。第一,化学成分不合适的墨水,会腐蚀打印机喷头清洗泵吸嘴单元或在此单元上产生大量的结晶状污物,使喷头不能继续使用而损坏;第二、因墨水的密码不被喷头电极识别,会造成大量补充墨水吸入废墨收集器内,过早地造成机器污染。目前市场上有智河、神杰等品牌的兼容墨水,具备较高的可*性。
二、为Epson墨盒加墨
爱普生的说明书上写明,墨盒取下后就不能再使用。这是由墨盒的特殊结构所致,若中途取下墨盒,会导致喷头管道中进入空气,从而在打印时引起断线。而且此时的断线要经数次清洗才能把空气抽出,所以Epson为了防止出现这种情况而用户又不会处理,才告诫用户墨盒取下后就不能再使用,以免用户随意取下墨盒。不过Epson的墨盒相对其它品牌的墨盒,在加墨时的技巧要求的确要高一些。这是由其喷嘴结构、墨盒结构及喷头的清洗方式等多种因素决定的,Epson喷墨打印机打印头设计成喷头墨盒分体式结构,而且只在墨盒出墨口上装了不锈钢超精细滤网,喷头上没装滤网,大多数故障都出在换墨盒以后和使用频率较高的打印机上。如选用兼容墨水进行灌注,一定要将空墨盒保存好,从机器上卸下来后要尽快用胶带纸将出墨口封住,以防灰尘进入。选择墨水时一定要选理化性能可*的墨水,所用补充墨水决不能不同品牌混用。
Epson打印机的喷头除了在换墨盒时会带入空气,填充墨水时如果方法不当,也会带入空气。所以在加墨时,要缓慢注入,让墨水沉降到墨盒底部,不要在墨盒底部留有空气。 具体方法是:用随带的橡胶塞子将出墨孔堵住,或者用透明胶条将出墨孔封住(先将原封纸上的残墨拭干,一定要封死),揭开墨盒上面的封纸,可以看到每种颜色的墨室上面有2个孔(黑色墨盒就两个孔),有细小沟槽通出的是通气孔,另一个是注墨孔,有个别墨盒的注墨孔是用胶塞塞住的,这两个孔都可以注墨。加墨量以不超过海棉的容纳为限,加墨完毕,贴回封纸,注意不要将通气沟槽全封死,并注意排除底部海棉中的气泡。静置10分钟后,以胶条封出墨孔的,直接把墨盒放回打印机;用塞子封出墨孔的,去掉塞子,会有墨水渗出,以纸巾沾拭掉,快速放回打印机。注墨一定要平缓,让墨水沉到底部,过急易让空气留在底部,导致打印时出现断线。加墨的具体步骤如下:
1.将墨盒从打印机上拆下后,用不干胶纸封住出墨口,防止加墨时墨水从出墨口流出。
2.撕去墨盒上端的不干胶纸,露出注墨孔。
3.将墨水瓶的插针插入墨盒的注墨孔,缓缓注入墨水。墨盒的贮墨室分为前后2部分:前部是空的贮墨室,后部有注墨孔的部分是有海棉的贮墨室,在向有海棉的贮墨室中注墨时,不能将过多的墨水全部注入(因为墨水不能流入无海棉的贮墨室),剩下的墨水可以下次再加。
4.加满墨水后,用卫生纸吸干溢出孔的墨水,再贴上不干胶纸封住注墨孔。
5.拿起墨盒,其一端要压住出墨口,用力摇一摇。由于在向有海棉的贮墨室中注墨时,有些气体可能被封在海棉底部,不能全部排出,故如不摇动有可能打印不出。
6.撕去出墨口的胶纸,将墨盒装入打印机即可。
加墨时应注意以下3点:
1.注墨时如果出现很大阻力或漏墨现象,说明此打印头已损坏,不宜再使用;
2.注墨前应检查电路板有无氧化,并尽量在墨盒的墨水用完后马上注墨,以免喷墨头干涸。这一点尤其重要。
3.注墨准备工作都做好后再动手取下墨盒,决不能在墨盒取下后将喷头空置!
三、佳能墨盒的加墨法
Canon的BCI-21加墨是最简单的。把墨盒向前扳从喷头座中取下,倒过来,直接把墨水滴在出墨孔的海棉上,海棉的吸墨速度很快,至吸墨速度明显见慢时,就可以停止加墨了。只要注意不要加得过满,超出海棉的容纳能力。尤其对于BCI-21 Color三色墨盒,若加墨过满将 |
