海尔29F9G-PN型高清彩电维修三例(一)
故障现象;1 行幅缩为原来的三分之一,且为灰色斜优条纹场幅略窄,伴音正常。
分析检修;开机,测开头电源各路输出电压正常,加速极电压为267V,低于正常值(正常约为380~400V),行电流约为0.3A恒定还应为。更换逆程电容、阻尼管、行管、TDA9116、LA76818、行输出变压器、数字板等,故障依旧)。(小评;工作做了不少了啦)
考虑到此机加速极电压较低,会不会是行驱动脉冲异常呢?高压也会同步降低。该机行、场处理由IC603(TDA9116)及其外围电路构成。TDA9116有独立的行、场振荡,并通过总线由数字板控制和视频信号同步。数字板、TDA9116已换新,决定从TDA9116外围突破口。
测IC603各脚电压,发现只有5脚为0.5V,比正常值2.8V明显偏低。其余各引脚未见异常。5脚为行锁相环滤波输入, 外接电容C606(5.6UF、100V)。测C606容量正常,代换无效。IC603外围元件较少,决定对行相关引脚4~12脚逐个检测并代换,检测6脚外接C605(1000PF、100V)时,实测容量只有627PF,用指针表R10K档测不漏电。取一正品电容代换后开机,一切正常。(小评;仍然是工作量)
小结;6脚外接C605为行振荡电容, 此电容失容导致 行频严重偏离正常值,行锁相环抢劫锁定作用,行激励脉冲变为自由振荡的窄脉冲,从而导致 此故障的 房伸海
[ 本帖最后由 大成电子 于 2008-12-8 11:30 编辑 ] |
