查看: 1599|回复: 3
求助松下tc-51p300g有声音黑屏有字符
zwjzwjzwj 该用户已被删除
发表于 2008-12-6 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-12-6 08:58 | 显示全部楼层
按照这个方法检修下:
故障现象:有声音,无图像,黑屏
现象描述:有声音,能调节大小。能换台,无图象,黑屏,不保护
原因分析:根据现象,说明电源系统是好的,包括:+35V,+18V,-18V,+15V,+140V输出正常。先排除不可能的因素,以便缩小故障范围。引起黑屏的因素有:1,行没启振,行输出变压器无各组电压输出。2,行启振了,高压、加速极、灯丝电压不正常。3,无R,G,B输到视放处理电路,处于截止状态。4,供LR,LG,LB板的+12V丢失了等。
检修过程:先“望”,无明显烧坏的元件,灯丝不亮。“闻”,无异味,开机后无高压建立起来的声音。“问”,用户反映偶尔遇到使用的过程中黑屏,关机后重开机又好了,现在一直黑屏。根据分析,灯丝不亮,无启振声,应先从检查行是否启振着手。“切”, 测+140V加到了行管,行管基极无电压,说明行没启振判断正确。根据经验,D465稳压二极管短路较多,引起IC459不工作,DG板的28脚输出的行激励信号不能到达行推动,经测,D465正常。再测DG板的28脚,无电压输出,凭经验DG板坏的较多应是DG板引起,因上门修,无DG板确诊。DG板的修理难度大,在用户家修又没有加长线,无法测量内部电压,维修陷入困境。决定从插座外围入手,测DG板的各脚总线,及供电电压,35脚3.3V供电只有0.8V,该电压由IC2705稳压产生,断开DG板的35脚,测3.3V仍然不正常。说明DG板是好的,差点误判。测IC2705输入电压正常,输出无明显短路,怀疑IC2705不良,该件坏得少,又无零件,IC2709和IC2705同型号,决定对换,取下粗略对量,阻值无明显差异,估计是好的,仔细看,IC2705管脚之间有黑的污物形成,可能是该处引起的漏电,造成无输出,清洗后恢复电路,故障排除。
解决方法: IC2705的管脚之间漏电,清洗后正常
参与人数 1金币 +6 收起 理由
大成电子 + 6 热心助人
zwjzwjzwj 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-12-6 12:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18 小时
发表于 2008-12-7 00:05 | 显示全部楼层
可能是U板坏了。换个试试.
GMT+8, 2026-6-14 08:43
