查看: 1588|回复: 17
该机是不是总线问题
发表于 2008-12-3 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
加华29P8T彩电,CPU:MC8901A;储藏器:24C16;解码:OM8839PS。先提示:‘电网电压90V,然后变为电压低请关机’,就关机了。是总线问题还是CPU坏了,有谁知道该机总线怎么进最好有数据,谢了。
[ 本帖最后由 郭加华 于 2008-12-3 20:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-3 20:32 | 显示全部楼层
开起来一分钟左右就关机,不断重复上述过程,但不关机的时候图象、声音、遥控控制等正常。
发表于 2008-12-3 20:37 | 显示全部楼层
这个电视的总线里确实是有个调整的数据,是可以设定这个检测电压高低的项目,进总线后就可以调整的,
 楼主| 发表于 2008-12-3 20:41 | 显示全部楼层
楼主知道怎么进总线吗,请告诉我谢了。
发表于 2008-12-3 20:42 | 显示全部楼层
查查本机对市电的监控电路有没有故障,在怀疑总线!
166 小时
首先检查电压检测这一路的电阻有没有问题,确认电压检测这一路的相关零件没有问题再进入总线看一看。
发表于 2008-12-3 20:46 | 显示全部楼层
这个电视的总线进入方法,我记得是先按住返回键4秒钟,在按菜单1,后就可以进入了,
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:05 | 显示全部楼层
非常感谢各为的建议我明天在仔细查一查,按理说一般电视是没有环境温度显示功能的,何况机内根本没有测量环境温度的器件,是无中生有。
30 小时
发表于 2008-12-3 21:26 | 显示全部楼层
同时按音量+ -就近了
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-12-4 09:35 | 显示全部楼层
进入总线,将I2C总线POWER HIGH及POWER LOW数值调高。
 楼主| 发表于 2008-12-4 11:15 | 显示全部楼层
先按住返回键4秒钟,在按菜单2,后就可以进入了。但把总线里的检查电压项反复调整还是不能解决问题,看来还是CPU坏了。
 楼主| 发表于 2008-12-4 16:35 | 显示全部楼层
今天买了一块新的CPU换上还是老样子,试着用电吹风热风档吹CPU附近,显示的环境温度会不断下降(从8度降到-20度),到-20度后CPU有点发烫就不敢再加热了,估计还会下降。请各位帮我看看总线数据有无异常。
其中TDA8843、AC  VOLTAGE159这两项不能调整。谁有该CPU的引脚资料、电路图请给发一份。
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:58 | 显示全部楼层
今天换空白储藏器试机,以前的故障排除,但现在第三波段收的是第二波段的台。第一、二波段不变,原来的DVD输入没有了,多出个AV3。我能打开的四个总线调整菜但里没有相应的调整项目,参考其他机型的调整方法还是没有找到进入功能调整的方法。求助各位。
 楼主| 发表于 2008-12-7 21:28 | 显示全部楼层
哪位师傅有相关的资料,帮帮忙,先谢了。急啊!!!!!!!!!!!!!
逍遥
10 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2008-12-7 21:31 | 显示全部楼层
你后面的菜单没有翻开,在前几项里有个数字是0改为1后就可以继续调整以后的项目了。
85 小时
发表于 2008-12-8 13:56 | 显示全部楼层
我个人认为是电压检测电路故障,先检查这部分电路正常与否
技师 QQ728117048
22 小时
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-12-8 22:52 | 显示全部楼层
建议你换个空白的存储器 试试看
 楼主| 发表于 2008-12-9 21:10 | 显示全部楼层
非常感谢版主,该机有救了。
GMT+8, 2026-6-14 08:43
