查看: 1172|回复: 9
求助:我有一<海信TC2189A>型机,无图无声
42 小时
发表于 2008-12-2 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主及各位师付:
  我有一<海信TC2189A>型机,故障现象是:开机蓝屏,操作有字符和彩条显示,就是无图无声。开壳检查:发现高频调谐器的MB、BH、BL三脚电压为5V(BU脚空),AGC脚为零伏,再查,发现MB(电源)脚接的是从N653的3脚来的5V电源,按图纸应该接从N652的3脚来的12V电源才对呀,我是新手,不甚理解,请各位师付指点指点,本人在此先致谢了。
资深潜水员
1009 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-12-2 21:25 | 显示全部楼层
有可能高频头是5V供电的。
1624 小时
发表于 2008-12-2 21:31 | 显示全部楼层
还需要试换一只5伏供电的高频头吧!通道部分也要查。AV能加入信号吗?
[ 本帖最后由 高压电视 于 2008-12-2 21:41 编辑 ]
42 小时
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:39 | 显示全部楼层
高频调谐器的型号是  TDQ-3B9H-1。但图纸上标的是  TDQ-3B8。
办公室主任
34 小时
发表于 2008-12-2 21:42 | 显示全部楼层
原来能用吗?没坏前如果能用,要依机器上的为准代换.不要管它的图纸,
42 小时
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:00 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的指点!用户说:就是放置了一段时间后,搬了一下家就不能收看了。
103 小时
发表于 2008-12-3 19:55 | 显示全部楼层
进总线,或重新拷贝存储器数据试一试。
42 小时
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:43 | 显示全部楼层
首先谢谢各位师傅的指教。再1、接AV图、声正常;2、测量调谐器各脚电压是MB为5V、BH时为5V、BL时为5V、AGC为4V、VT为0到30V;3、断开调谐器的IF脚后,用万用表笔碰中频信号输入端5脚和6脚,屏幕上有反应、喇叭中有“咯咯”声;4、我不知道怎么进入总线和考贝存储器数据,请《TS7945266》师傅耐心教教我,好吗?我在此先致谢了。
42 小时
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:50 | 显示全部楼层
补充:我测量N201(LA76810)的电压时,量到11脚(总线数据线)和12脚(总线时钟线)时电压在4.72V上下闪动。
42 小时
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:41 | 显示全部楼层
首先谢谢各位师傅的指教。再1、接AV图、声正常;2、测量调谐器各脚电压是MB为5V、BH时为5V、BL时为5V、AGC为4V、VT为0到30V;3、断开调谐器的IF脚后,用万用表笔碰中频信号输入端5脚和6脚,屏幕上有反应、喇叭中有“咯咯”声;4、我测量N201(LA76810)的电压时,量到11脚(总线数据线)和12脚(总线时钟线)时电压在4.72V上下闪动;5、我不知道怎么进入总线和考贝存储器数据。请版主和各位师傅耐心教教我,怎么维修此机。好吗?我在此先致谢了。
GMT+8, 2026-6-14 08:43
