查看: 1424|回复: 4
康佳彩电通病快修A系列机分析
25 小时
发表于 2008-11-26 03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。
  1. 140V左右闪。故障点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。 但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否电源电压正常,如上次修时有一台机主电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。
  2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短路如行包(T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。
3. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时阻值变大时会能开机。但开起后电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿引起。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
玉石 + 8 感谢分享
善于奋飞的人天上有路,敢于攀登的人山上有路,不甘心落后的人心中有路,让我们同走辉煌的路!
初级工程师
16 小时
发表于 2008-11-26 08:01 | 显示全部楼层
感谢维修经验分享  继续
发表于 2008-11-26 08:20 | 显示全部楼层
谢谢分享啊.学习了
15 小时
推广活动勋章
发表于 2008-11-26 08:25 | 显示全部楼层
谢谢
技师 QQ728117048
22 小时
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-11-26 17:59 | 显示全部楼层
好资料//////////
GMT+8, 2026-9-18 12:53
