查看: 1662|回复: 9
杂牌彩电求助
1389 小时
发表于 2008-11-26 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日接修一台M37160+M61266的彩电,开机三无,红灯亮,开关电源各路电压正常,但CPU供电不正常,只有2.75V,供电的三极管B极由M61266的32脚控制,B极3.3V,C极10V此机打火非常严重,高压帽已经缺了三分之一,请问此机的M61266是否已经损坏,用M61264能代换吗?请多指教,谢谢! 杂牌采用贴片MITSUBISHI原理图.pdf (127.3 KB, 下载次数: 29)
北网清洁工
1146 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-11-27 16:47 | 显示全部楼层
你先查一下M61266 的电源供电电压是否正常。没分析明白为啥M37160的电源供电会由M61266来控制。这样一来能够正常待机吗?
1389 小时
 楼主| 发表于 2008-11-27 19:01 | 显示全部楼层
今日换了M61266,能开机了,但开机之后,一开始显示好多字,能搜索,但存台不正常,而且是黑白图像,而且跑台,在收看的过程中,遥控会失灵,只有菜单键可用,按菜单键再退出,其它按键又可用,估计是存贮块的问题,但我没有写存贮块的工具和资料,请各位帮帮忙,给我一份这台机的资料,谢谢!
1389 小时
 楼主| 发表于 2008-11-27 23:35 | 显示全部楼层
刚才研究了一下,想进入总线,但怎么都进不去,仔细检查才发遥控上的数字键无论什么情况下都是不能使用的,屏幕上还显示了FAC的字样,按遥控上的菜单键,FAC字样消失,退出菜单,显示FACTORY字样,查了一下字典,原来是"工厂"的意思,请教各位高手,机器是否进入了工厂模式?要怎么做才能退出工厂模式?机器现在各功能基本正常,菜单里的选项都能设置,本想写一存贮器换上去,但读写器还未搞好,还要等明天搞好了才能用.
1389 小时
 楼主| 发表于 2008-11-29 19:28 | 显示全部楼层
今天重写存贮器上机,各部份都正常了,只是东西方向枕形失真,将场及行部份的电容都换过了但故障不变,+B109V,行管C极102V,请各位高手指教,谢谢! m61266b.jpg m61266c.jpg
30 小时
发表于 2008-11-29 21:46 | 显示全部楼层
就那样了,不用修了,杂牌吗/不好搞呀
4 小时
发表于 2008-11-30 16:02 | 显示全部楼层
把行偏转线对调一下,把字符弄好后在说。
发表于 2008-11-30 21:52 | 显示全部楼层
如果是显示器显象管改的那就不用搞了,先天缺陷。
1389 小时
 楼主| 发表于 2008-11-30 22:13 | 显示全部楼层
就是显示器改的,那个图是在镜子上拍的,所以图像反了过来,今天想调一下场线性,进入总线之后,(我用的方法是:按MENU6483,重复三次,)才发现,按0键进入的页面全部不可调,但用H+\H-键能选项,多次进入还是一样,重写存贮块之后,就能调,但退出再进入又是不能调了.真的好奇怪的故障,那位高手能指点一下,谢谢!
1389 小时
 楼主| 发表于 2008-12-1 19:33 | 显示全部楼层
机器今天已经交付了,枕形失真在收看中影响不大,I2C反正只有我们维修员用,也可以不管它,对付着用吧,可以画一句号.但心中始终有一个问题,它的总线怎么会这样的呢?
GMT+8, 2026-6-14 07:29
