查看: 2113|回复: 4
彩显故障检修三例 (原创)
49 小时
发表于 2008-11-24 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1、冠捷7K1r水平一亮线。
  水平一亮线故障的原因主要有:场停振、场输出级无供电、虚焊、场偏转断路、场块损坏等。
  在彩显中,行输出变压器、场块是发热量最高的元部件,其引脚出现虚焊的机率最高,因此应先着重检查场块的各引脚焊点有无虚焊。经检查,场块IC601(TDA4866)各引脚焊点均存在不同程度裂痕,将其重焊后故障依旧。测IC601各脚电压,发现供电③脚电压为0V,但该脚无短路,顺其外围线路寻查,行输出变压器的13V场供电端脚已完全脱焊,其它端脚也出现轻微裂痕。
  一并补焊行输出变压器各端脚后,故障排除。
  例2、惠科775CU整机不工作。
  按下电源开关后,指示灯不亮,但机内发出“吱吱”声。
  开盖后,仔细辨听,发觉“吱吱”声来自开关变压器。分析认为,电源电路已起振工作,原因应是负载过重引起保护所致。测+B(50V)端电压为0V,其它各组输出亦无电压。检查行管正常,进一步检查+B的二次升压电路,发现升压管(IRF634A)击穿,其余无明显异常。用IRF840代换后,故障排除。
  例3、三星788DF缺红色。
  测量显像管R阴极电压基本等同于视放电压(80V),为79V;测暗平衡控制IC102(LM2480NA)R输出⑧脚电压也为78V,其R基色输入①脚电压比B、G基色输入脚偏低,造成R驱动处于截止状态。
  检查IC102①脚与三基色前置放大IC101(LM1236)的RCT⒁脚之间的元件,RR04(1K)、CR02(104)均无异常。判断为IC101损坏,换新LM1236后,故障排除。
参与人数 2金币 +18 收起 理由
博兴 + 8 感谢分享
香如故 + 10 鼓励原创,谢谢分享
初级工程师
16 小时
发表于 2008-11-24 18:01 | 显示全部楼层
感谢 经验分享
209 小时
发表于 2008-11-24 18:11 | 显示全部楼层
谢谢你与大家分享
1380 小时
常驻会员新人进步
发表于 2015-1-16 14:10 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!{:soso_e181:}
214 小时
资深会员勋章
发表于 2016-2-3 16:06 | 显示全部楼层
感谢分享,虽然是CRT显示器。
GMT+8, 2026-7-15 08:13
