查看: 6990|回复: 22
油堵冰箱维修经验
发表于 2008-11-8 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱油堵,在没有氮气的条件下比较难处理,一般提到用干燥过的压缩空气输入管道,在割开的回气管处用姆指按压,待顶不住时放开,反复多次就可排除管内积油.本人一直用这种方法,但是发现很容易造成冰堵,毕竟空气中的水分很难完全滤除.因此维修起来是很费时费力的,碰到这种故障,没有经验的维修者往往束手无策,不知问题出在哪.
      本人在维修实践中总结出一套方法:<<借助甲醇排水法>>,对于用干燥空气排油后,最后往管道内注入甲醇,运行十几分钟(或先加点氟,然后再加入甲醇),压缩机开烫手后打开回气管把甲醇和氟、水气的混合物排出管外。这种方法只是借助甲醇的吸水作用,用于管道水分的吸收,最后还是要打开口把甲醇排放掉,因此对压缩机是没什么影响的。具体方法见附件。 油堵冰箱维修经验.pdf (16.3 KB, 下载次数: 226)
发表于 2008-11-9 02:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习了,
发表于 2008-11-9 08:42 | 显示全部楼层
油堵???没见过??
53 小时
发表于 2008-11-11 19:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主!补充一下,遇到油堵的冰箱需要注意,有的使用时间长的压机本身上油,打开压缩机排气管,刚启动后有大量油喷出,停机一段时间再启动还有大量油喷出的压缩机需要换新,要不然怎么清洗还是油堵,还有一点补充:清洗用四氯化碳比甲醇效果更好。
makaitao 该用户已被删除
发表于 2008-11-27 15:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23 小时
发表于 2008-11-30 05:50 | 显示全部楼层
压缩机上油要更换
发表于 2008-11-30 08:04 | 显示全部楼层
感谢。
10 小时
发表于 2008-12-11 19:40 | 显示全部楼层
科龙大冰柜老是过滤器堵塞
一台科龙大冰柜老是过滤器堵塞,该怎么办?
11 小时
发表于 2008-12-16 12:25 | 显示全部楼层
多谢楼主,本人学到了不少.
341 小时
发表于 2015-5-26 16:24 | 显示全部楼层
看帖学习多谢{:soso_e181:}
发表于 2015-7-3 16:55 | 显示全部楼层
多谢楼主,本人学到了不少.
323 小时
发表于 2015-7-3 17:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享,学习了
487 小时
发表于 2015-8-3 11:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
120 小时
发表于 2015-8-17 12:00 | 显示全部楼层
320 小时
发表于 2015-8-18 23:49 | 显示全部楼层
150 小时
发表于 2016-2-8 18:30 | 显示全部楼层
感谢
41 小时
发表于 2016-4-13 14:21 | 显示全部楼层
99 小时
发表于 2016-4-29 12:54 | 显示全部楼层
压缩机油要更换,清洗管道
777 小时
发表于 2016-5-8 09:33 | 显示全部楼层
压缩机上油要更换
229 小时
发表于 2017-6-1 12:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-14 01:03
