彩电回扫线故障的原因及检修技巧
一、回扫线的产生原因
彩电出现回扫线的根本原因是场回扫期间电子束没完全截止。具体说有以下5种:
1.因视放电路故障或显像管阴极与灯丝相碰,使显像管阴极电位降低、导致栅偏压减小,以致在消隐期间仍有电子束打在荧屏上。这种回扫线的特征是:图像较亮、较淡或无图像,回扫线满屏,亮度和对比度控制不明显。当光栅为白色时,故障原因一般是180V整流二极管或该电压滤波电容损坏。当为某一颜色光栅时,则可能是该色差视放管损坏或该管偏置电路有故障或解码Ic(TA7698)中该色差输出电路损坏,也有可能是显像管该阴极与灯丝相碰。
2.因加速极电压过高,产生过强的加速电场,使得在场消隐期仍有电子被“拉”出来轰击荧屏,而出现满屏回扫线。其特征是亮度较高,图像无层次感。或高亮度时看不到回扫线,但亮度较小时可看到回扫线。
3.因场OTL输出电路发生故障,使场逆程脉冲幅度不足或场逆程时间变长,导致屏幕上部出现几根或十几根回扫线。莺歌c51-3-RC彩电场输出、场消隐电路参见图1,具体情况是:
(1)自举升压电容c302漏电或失容;(2)场逆程高压供电(场二次电源)滤波电容C306漏电或失容;(3)场输出管Q302、Q303性能不良(如饱和压降过大或耐压不足);(4)负反馈电容c310漏电或失容。必须指出:自举升压电容出现故障而导致的回扫线往往是在荧屏顶部出现几根或十几根断续的回扫线。场逆程高压滤波电容故障,则出现的回扫线较多,从顶部一直扩展到荧屏上半部,且回扫线从上至下逐渐变短;场输出管不良或负反馈电容漏电时,则除在荧屏上部出现回扫线外,同时还伴有场线性不良、场幅压缩等现象,损坏的程度不同,产生的故障现象也会有轻重之别。
4.因场消隐信号丢失而出现的回扫线,常以图1中的R309、R266、D210开路为多见。这种原因造成的回扫线特征是:无电视信号时,满屏有较稀的十几条回扫线。有信号时有的台图像上部有十几条点划状回扫线,有的台只有几条甚至没有。这是由于不同的电视信号中的消隐电平值不同所致。
5.由于显像管衰老、调制特性变坏或消隐电平起控值升高而出现的满屏回扫线。
这种回扫线的特点是:在亮度或对比度开大时,回扫线更是明显(有时低亮度或低对比度时无回扫线),并往往还伴随着图像聚焦不好、图像昏暗等现象。
二、回扫线故障的检修流程
在接收信号的情况下看回扫线,如果仅上半部有回扫线,可从场幅和线性是否正常来进一步判断:若正常,并且回扫线仅上部有几根,则是自举升压电容c302损坏;若回扫线从屏上沿一直延伸到中部,且线长度逐渐变短,则是逆程供电滤波电容c306损坏。若场幅及线性不正常,且查得场输出管Q302、Q303中点电压(正常28V)也不正常,则一般是场输出管或它们的偏置电路有问题。若中点电压正常,则故障是场负反馈电容C3lO失容所致。
彩电出现满屏回扫线时,可从图像亮度及光栅颜色作如下判断:
1.若图像、亮度均正常,则故障原因一般是场消隐信号丢失,具体可查场消隐信号传输电路元件。如图2所示,由R309得到场脉冲,经D208稳压,R266、D210取出场消隐信号,D209取出行消隐信号,加至亮度放大管Q811、Q202进行缓冲放大及阻抗变换后送至末级视放级,并送到显像管阴极,使电子束在场逆程期间截止。常见故障原因是D210开路或短路。
2.若图像亮度低,且聚焦不好,加大亮度或对比度时回扫线更严重,则是显像管衰老造成。
3.若光栅很亮为白色且无图像。则有两种可能:若查得无180V电压。末级视放管c极对e极电阻为零,则视放管击穿。若无180V电压但末级视放管c、e极电阻正常,则一般是180V电压形成电路故障,如整流管、限流电阻开路等。
4.回扫线出现时为很亮白色光栅,且有图像,则应先查加速极电压(正常约400V),若过高,可将加速极调整钮(SCREEN)逆时针旋少许调整。若加速极电压正常,则是阴极电压过低所致,一般是180V滤波电容或整流二极管损坏造成,检查更换即可排除故障。
5.若为很亮的一某颜色光栅,并有图像,可作如下判断:快速拔下视放尾板同时监测该色视放管c极电压(或阴极电压),如果为正常值约170V,则故障一定是显像管阴极与灯丝相碰引起。可将显像管旋转180度安装,(若高压帽压在显像管上方,此法不宜采用)。另一种办法是将原灯丝供电电路焊开,另在行输出变压器磁芯上用绝缘导线绕4~5匝,用万用表测得电压读数为3.6~3.8V为宦。这是因为灯丝供电是用行频脉冲电压,普通表读数偏低,如果拔下尾板后,该色视放管电压仍很低,则又有两种情况:
(1)焊开解码块TA7698 21、20、22脚输出线,并测对应脚输出电压正常约7.2V,若比其它两脚高,则是解码块内部色差放大电路损坏,可换IC。
(2)若测得Ic三个色差信号输出脚电压基本正常,则必是末级视放管或对应管偏置电路损坏。应对其进行认真检测,更换损坏元件,故障定会排除。 |
