查看: 4542|回复: 20
电磁炉主板性能检测和维修的步骤
25 小时
发表于 2008-10-19 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉主板性能检测和维修的步骤维修电磁炉的步骤:    1.当检测更换原器件后应不要急着接通电源,首先在有条件的情况下,将电路板的敷铜面用洗板水清洁一下,干燥后仔细观察一下电路板的正反面,确定没有连焊,虚焊,没有锡渣,没有小虫的尸体等有可能会引起炸机的因素存在,特别是要检查散热器的反面和IGBT引脚等处是否有细小的金属丝的存在(如更换了IGBT,扁桥则要检查导热硅脂是否涂敷?紧固IGBT和扁桥的螺丝是否上紧,这点很重要,没上紧螺丝的话开机就要烧IGBT).检查与故障有关的电路范围内的器件是否还有坏的或变质的,因为电容的变质很容易使电磁炉工作不正常,确认没有问题后可通电(注意是通电不是开机并不接线盘负载)    2.在通电的情况下(上电)电磁炉的蜂鸣器会叫一声,(如没有叫声就说明还有问题.)开始检测供电系统的电压,如扁桥的输出电压是不是有310伏左右,5伏,12伏,18伏(或20伏)等是否正常,特别是稳压器件有否发热?    3.驱动级输出电平是否小于0.5伏以下,339或393的各级电平是否正常,(规范的企业一般是会将检测点的电平标注在电路板上的)    4.如没问题就可以打开开关键,应该听到找锅的叫声,这时再检测相关的工作点的电压,看是否正常,驱动级的找锅方波信号应该和找锅的信号随着蜂鸣器的叫声一秒左右跳动一次     5.如一切正常则可以断电后接负载,然后通电检测了整机性能了(在上述检测没有问题后,如开机还是炸机,则很有可能是339或某个电阻,电容的参数发生了偏移导致静态点正常而当有交流信号时,机器仍不能正常工作.
发表于 2008-10-21 20:26 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒
260 小时
发表于 2008-10-30 21:18 | 显示全部楼层
103 小时
发表于 2008-10-31 20:49 | 显示全部楼层
说的在具体一点更好
448 小时
发表于 2008-10-31 21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。
33 小时
发表于 2008-11-3 18:55 | 显示全部楼层
多谢,多谢了,兄台.
65 小时
发表于 2008-11-10 18:05 | 显示全部楼层
值得学习。
发表于 2008-11-21 16:05 | 显示全部楼层
谢谢分享啊!谢谢分享啊!
47 小时
发表于 2008-11-21 20:19 | 显示全部楼层
照楼主的这种修法,估计一天干不了几个活。
发表于 2008-11-24 18:11 | 显示全部楼层
说的z具体一点更好
6 小时
发表于 2008-11-25 14:32 | 显示全部楼层
谢谢分享.我真发愁呢
发表于 2009-4-28 17:53 | 显示全部楼层
值得学习 分享
二级警士长
188 小时
发表于 2009-4-28 18:03 | 显示全部楼层
多谢前辈指点
发表于 2009-4-28 18:19 | 显示全部楼层
3 小时
发表于 2009-4-28 23:26 | 显示全部楼层
谢谢老师的教导
发表于 2009-5-12 20:38 | 显示全部楼层
94 小时
发表于 2009-5-14 14:40 | 显示全部楼层
照你这样修法,天天只能喝粥
发表于 2009-5-28 17:59 | 显示全部楼层
谢谢分享{:3_59:}
我想开悍马 该用户已被删除
发表于 2009-6-8 00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-16 12:42 | 显示全部楼层
谢谢分享 值得学习
GMT+8, 2026-5-2 02:18
