查看: 8346|回复: 18
[分享] 九阳JYC-18TI电磁炉又烧功率管啦!!!!!
发表于 2008-10-9 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
据用户说,他正在烧水时,不小心碰到插座后,马上就不通电了,拿来检查,就功率管击穿,其他没有明显毛病,就插上风扇和面板,不接线盘通电,电压正常,按面板按键正常,风扇也正常转,于是接上线盘,放上锅开机,水马上烧开,一共烧了两次都是好的,等客户来拿去了,没想到拿回去后,放锅通电,开机,正准备放油烧菜时,就又坏了.他又拿到我店里,我一查,还是原来的两个零件坏,查来查去没有坏的,但这次除了把原来的保险管和功率管换新外,在把LM339和5UF电容一起换新,没想到我自己两个菜还没有炒完,就又烧了,这次不同的是我店里装了空气保险,没有烧保险管,只是跳闸了,但功率管难逃一劫,现在我怕装新的了,先请高手们帮帮忙,还有哪里可能出问题?谢谢
9 小时
发表于 2008-10-9 21:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-10 17:38 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我今天按照你的办法试过,另外还把5UF/0.3UF,LM339都换了,板子也用酒精檫洗过,还是烧几分钟就烧功率管,还有没有其他办法修好呀,请知道的高手上来指点一下,谢谢.我已经烧了4个管子啦,心痛
 楼主| 发表于 2008-10-10 18:48 | 显示全部楼层
怎么就没有高手出来帮我呀
发表于 2008-10-10 19:30 | 显示全部楼层
这种情况,高手也没办法。检查一下几个大功率电阻,变大的换掉。装上功率管再试------如果第5个也烧了。。。。。。
让它报废,买新的吧!
416 小时
发表于 2008-10-12 22:59 | 显示全部楼层
烧了5个换新的吧!!!看看 炉盘是否不良热短路一类的
87 小时
发表于 2008-10-14 11:52 | 显示全部楼层
对与不明原因连续烧管的电磁炉建议不要修了报废拆零件用.
9 小时
发表于 2008-10-15 22:15 | 显示全部楼层
驱动部分检查了吗?IGBT是原厂的吗?
初级工程师
619 小时
发表于 2008-10-16 12:01 | 显示全部楼层
你都烧了4只功率管了,不如买块主板一起换掉,主板也就50元左右.如果在烧下去,你能收多少维修费,连本都贴进去了 .呵呵,可以买台新电磁炉了.
121 小时
发表于 2008-10-22 19:04 | 显示全部楼层
修好了没有?说一声
53 小时
发表于 2009-9-21 12:12 | 显示全部楼层
1# xiedaiping2808
修好了吗,请回帖谢谢!!
112 小时
发表于 2010-3-17 21:16 | 显示全部楼层
回复 2# 美男计划
    你好!你修好过吗?
112 小时
发表于 2010-3-17 21:17 | 显示全部楼层
我的去了4个管了
旭阳家维 该用户已被删除
发表于 2010-4-3 22:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19 小时
发表于 2010-4-29 18:24 | 显示全部楼层
[img][img][img]
  1. [b][b][b][color=DarkOliveGreen][color=MediumTurquoise][color=Gray][/color][/color][/color][/b][/b][/b]
复制代码
[/img][/img][/img]
电子疯狂着!!
565 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-6-20 10:43 | 显示全部楼层
高压电容换掉试试,我有一次就是高压电容坏了.修好要回复
565 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-6-20 10:45 | 显示全部楼层
如果还有问题,你把所以的元件都拆下来测量.
3 小时
发表于 2010-9-27 21:11 | 显示全部楼层
楼主呀,你的问题解决了吗?我跟你也是同一问题,只有一电容容量少了点外,再没有发现哪有问题
182 小时
发表于 2014-5-23 10:56 | 显示全部楼层
回个音啊
GMT+8, 2026-5-14 01:03
