查看: 4676|回复: 3
创维29T68HT 6D81机芯行幅不满,烧枕校电路爆电容
6 小时
发表于 2008-10-9 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是垂直一条亮线.
    据用户反应,保修期间坏了一次,也是这个问题,修好后没过多久故障又重复了,
           拆开机子发现S校正电容C712(0.27/400V)爆掉,枕校电容C713(1/200V)爆掉, S校正电容是用两个并联的,是上次保修换上的.枕校管Q708(DD2603)烧坏,枕校限流电阻R736(1.5R)烧,无极电解C727(4.7/50V)爆,查了其他未发现异常,无极电解用两个10/250V的电解同极性串联代换,枕校管DD2603用D1264代,开机刚看到行幅两边有三厘米左右不满,又烧了.
           经检查,行管Q703(D5044)烧坏,C713(1/200V)爆掉,两只阻尼二极管烧了一只D704(BY459),这次枕校管却没烧了!
请修高清电视的高手们帮忙分析下,这台机子是29T68HT 机芯是6D81这是什么问题?爆电容都三次了.
175 小时
发表于 2008-10-11 21:09 | 显示全部楼层
应该还是电容的问题 高清的电容是高电压 大电流的 普通的电容上机发热严重,特别是S的和逆程的 无极电解更不能用两个有及串,最好用正品无极电容,市场上应该能买到
6 小时
 楼主| 发表于 2008-10-14 11:36 | 显示全部楼层
机子已经修好,更换逆程电容,S校正电容,枕校分压电容,校校二极管,及下阻尼管(注:G16不可以用BY459代换,会出现不同程度的枕形失真),BY158不更换会烧枕校管DA1499,拆下量是好的!
   再次感谢大家热心帮忙!
25 小时
发表于 2008-10-19 15:52 | 显示全部楼层
恭喜你!还要感谢经验分享
GMT+8, 2026-7-5 23:20
