查看: 3323|回复: 15
求救组装机图像拉丝故障
17 小时
发表于 2008-10-7 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台组装杂牌机图像拉丝.蓝屏时也是如此.但是菜单不出现拉丝现象.400V电容.次级滤波电容换过.加速极电容.冷热地电容也换过.尖峰吸收电容也换过.但还是没有解决问题.请同行指点以下.
867 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-10-7 19:44 | 显示全部楼层
检查一下视放电压+180V,不然就是显像管老化!
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2008-10-7 20:24 | 显示全部楼层
视放电容查了吗?
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-10-7 21:49 | 显示全部楼层
换高压包试试吧。
42 小时
发表于 2008-10-7 22:05 | 显示全部楼层
检查一下高压帽看看
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2008-10-8 10:04 | 显示全部楼层
你的行包可能有问题!换换看看!!!
4 小时
发表于 2008-10-8 10:14 | 显示全部楼层
换个中放检波中周试一下!
17 小时
 楼主| 发表于 2008-10-11 06:57 | 显示全部楼层
高压包换过.高压帽.180V电容.显像管没有问题.无信号输入时蓝屏也是拉丝.再请高手指点以下.
9 小时
发表于 2008-10-11 07:42 | 显示全部楼层
如果是组装机估计显象管也用了10来年了吧!可能吧是显象管老化了.
4 小时
发表于 2008-10-11 07:46 | 显示全部楼层
显象管老化了,激过。+180电压太低也会这样。
30 小时
发表于 2008-10-11 18:20 | 显示全部楼层
什么时候叫拉丝
发表于 2008-10-11 18:26 | 显示全部楼层
像管老化了吧
65 小时
发表于 2008-10-11 18:47 | 显示全部楼层
将主板接到另一个显象管上看看会不会拉丝,如果不会说明电路主板没有问题,是原显象管有问题,可作激活处理看能否修复。
65 小时
发表于 2008-10-11 18:48 | 显示全部楼层
显象管老化的激活方法!
将灯丝供电(6.3V)
将原机的180V电压经一1.2K2W的电阻接到显象管的G1端,
将一指针表的黑笔接地,
拨到直流电流档位500MA,
将电视机打开,
灯丝预热,
用红表笔去碰显象管老化的哪个枪,
此时表的指针会慢慢的摆动,
当它摆动停止时拿开红笔,
如此多次即可!
发表于 2008-10-12 10:17 | 显示全部楼层
将加速极电压调低点看看,有时加速极电压太高,电子枪该截止时不能很好的截止,也会造成拉丝的现象。
10 小时
发表于 2008-10-12 18:47 | 显示全部楼层
换推动变压器的滤波电容就OK了(显像管不坏)
GMT+8, 2026-9-18 11:10
