查看: 1417|回复: 2
长虹R2918D有时开机满屏黄光栅,有回扫线,有时开机正常
33 小时
发表于 2008-10-1 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹R2918D,CPU用CHT0503,存储器用24C04,小信号处理用OM8361,怀疑存储器坏,用空白存储器更换故障依旧,测CPU22,23,24屏显控制脚电压,故障时5V,正常时0V,测33脚复位脚电压0V,不知该电压是否正常,查复位电路未发现问题,现上网求助,请大侠指点,或发一个R2918D的电路图,谢谢。各位师傅请注意,故障时为黄光栅,不是为某基色的单色光栅,视放集成块也已补焊过,故障时OM8361的蓝基色输出脚电压为1V左右,红,绿基色为3.8V左右,真是奇怪了
213 小时
发表于 2008-10-1 20:31 | 显示全部楼层
视放板上芯片外围有个100K左右的电阻你查没啊 具体位号 多大的记不得了 在就是用其他彩管确定下  是否彩管有问题了  也可拔下尾板 在测量下阴极电压 判断
28 小时
发表于 2008-10-2 10:36 | 显示全部楼层
把TDA8361(22)(23)(24)字符输入脚脱开试试,看它是否再出现黄光栅
GMT+8, 2026-7-8 15:37
