查看: 918|回复: 1
求帮助!!!!
发表于 2008-9-27 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修了一台,显示器。图像很清晰。就是变压器里有放气的声音,而消磁继电器频繁的启动弹跳声音很大,显示器也频繁处于开启、关闭状态。我检查了300V,及变压器周围所有电容,没有发现异常。如果是保护电路故障,应该不启动才对阿。。三星:1769OSD。我断开消磁继电器,接上假负载,显示器不频繁启动了,二次电压98V,但变压器里还有放气的声音。更换变压器周围电解电容,还是不行,求大家帮帮忙???
资深会员勋章
发表于 2008-9-29 05:16 | 显示全部楼层
这种现象就是保护所造成的。也有可能是电源带负载能力差 。接上负载测一下主电源输出,看电压是否在50V左右并且稳定。如果是这样,在主电源接假负载,看是否稳定。如果稳定,检查后级,尤其是行负载电路。如果不稳定,检查电源。
同样的爱好。走进北网。愿北网给我们最大的帮助。同时我们会给北网最大的支持。
GMT+8, 2026-4-18 08:42
