查看: 1112|回复: 3
一台创维29HD9000的机子故障难查,请帮帮我!
发表于 2008-9-9 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机子开机三无,机子里有继电器反复吸合的声音,电源指示灯一闪一闪的.加上加负载后,继电器吸合,灯泡也亮,开始怀疑是高压包故障,换一新的试机还是不行,行上的二极管,电容,电阻都查遍了,也没有找到问题,请各位师傅给小弟指点一下,多谢!!!
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-9-9 08:26 | 显示全部楼层
查下高压包接的负载有没有问题.可以试下把高压包的负载逐步断开.
271 小时
发表于 2008-9-9 09:05 | 显示全部楼层
接假负载,看电源正常吗?如果正常的话测一下行电流,大于600多毫安以为行存在短路,再进一步查行,有时候电路保护不只是行的保护,注意场的保护。
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:19 | 显示全部楼层
电源已经查完,主电路只有60伏,象待机状态,电压抖动,电源指示灯一闪一闪.高压负载断开后接入假负载,电源105伏,电压偏低!
GMT+8, 2026-7-5 17:39
