查看: 1203|回复: 6
美格77PF行幅度窄
28 小时
发表于 2008-9-7 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
美格77PF17纯屏行幅度窄,行校正管换,二极管换,逆程电容换,还是不行,请高手指点!
27 小时
发表于 2008-9-7 22:06 | 显示全部楼层
dian电源电压是否高?
28 小时
 楼主| 发表于 2008-9-7 22:26 | 显示全部楼层
电压不高呀。
发表于 2008-9-8 11:08 | 显示全部楼层
测一下校正管c脚电压多高、一般12v左右、
271 小时
发表于 2008-9-8 21:38 | 显示全部楼层
测一下,二次电源输出是多少?若输出不正常,看一次电源主输出是多少?如果正常,检修二次电源。如果输出在125V左右,重点看校正电路。
28 小时
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:06 | 显示全部楼层
修好了,是校正管的供电电组变大。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
博兴 + 5 及时结帖
83 小时
发表于 2008-9-17 13:50 | 显示全部楼层
我那台不知是不是这个损坏了
GMT+8, 2026-4-18 08:42
