液晶显示器简易故障查询
为了查寻液晶显示器件在使用中的故障,可以使用指针式万用表的R×10kΩ电阻档进行寻查。这是一个高阻档,可以查测出影响显示的各种通、断情况。又由于它具有9~15V直流电压,因此可以驱动液晶显示器件显示,从显示状态上判断量示器件是否正常.但是由于万用表输出的是直流电压,故最好在检测时不要拖长时间,以免发生电化学反应.可以用以下窍门减少直流破坏作用,即将一支表笔握于手中,然后用手指握住液晶显示背电极,再用另一表笔探测其余段电极,此时,外电源内阻会大大增加,从而碱少了直流成分的破坏作用。
另一种使用感应市电进行检测的窍门也很实用。取一表笔线或普通电线,将一端绕在台灯或其他电器的电源线外面,约2~5绕即可。此时,该电线中即会感应产生微弱的交流电压。这个感应电压内阻很大,具有50Hz的交流感应电压对一般家用电器虽然没用,但用于驱动液晶显示器件却正好适用。此时,只要用手指捏住液晶显示器件的背电极,用该电线末端触碰段电极外引线,该段像素即可显示。用这种方法检测液晶显示器件的好坏非常方便,不过,由于感应电的电流虽然很小,但电压还是很高的,因此,有时用这种方式检测会发现未触及的像素也一起出现串扰显示,这是因为其他外引线悬空造成的,此时用手指轻触串扰显示的电极外引线端,串扰显示即会消失。 |
