查看: 906|回复: 1
朋友们,我又遇到难题了。
发表于 2008-8-25 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天朗牌显示器,型号700b.高压包不工作
电源电压正常,原行管坏,更换后,行集电极电压为60V-65V是不正常表现?而,基极没有电压显示,测行激励信号却找不到在那个位置。测推动变压器,次及饶组给行管基极共电端没有电压输出。检测推动变压器并没有短路。请问。那位哥们有图纸,接下来怎么修理?
谢谢兄弟们的回答。。。。。
271 小时
发表于 2008-8-25 09:11 | 显示全部楼层
二次电源没有工作,原因是行没有起振,看一下扫描块的工作电压加上去吗?若加上去了,测一下行推动管的集电极电压比供电电压低吗/一般情况下推动管集电极电压为十几伏而供电电压为18V,也有C极为9V左右,供电为12V。若有电压降证明行起振。没振的话测一下扫描块的二次电源控制输出电源端和二次电源开关场效应管的电流检查对地电阻是否损坏以及反馈到扫描块的电阻。
GMT+8, 2026-4-18 08:41
