查看: 3427|回复: 7
急求海尔HS2198彩电内中周AT X17及AT L18内的电容量及代换型号,中放为TB1238AN
发表于 2008-8-23 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求海尔HS2198彩电内中周AT  X17及AT  L18内的电容量及代换型号,中放为TB1238AN。注,该中周型号分为三行,第一行HA,第二行AT,第三行X17,另一中周前二行相同,第三行为L18,请问各位大哥它的内附电容容量是多少PF,代换的型号是什么?谢了。
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-8-24 18:40 | 显示全部楼层
用23560  1239也可以代替呀
 楼主| 发表于 2008-8-24 21:48 | 显示全部楼层
谢谢亮哥版主,请问是用23560替代X17中周,用1239替代L18中周是吗?再次感谢。
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-8-26 17:29 | 显示全部楼层
L18中周别动,它坏不了  23560  1239和X17可以互换,我试过
 楼主| 发表于 2008-8-28 22:53 | 显示全部楼层
谢谢亮哥版主,这台海尔HS2198(TMP87CK38N+TB1238AN+24C08)的问题是收不到台,搜台收不到一点图像,AV有图像。测高频头及TB1238AN各电源脚电压正常,现在怀疑图像中周L18及AFT中周X17,亮哥版主看问题出在什么地方?谢谢版主了。
11 小时
发表于 2008-8-29 12:37 | 显示全部楼层
1445中周是万能的,用它代换完全可以
24 小时
发表于 2012-3-17 19:11 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
初级工程师
1647 小时
发表于 2012-3-17 19:22 | 显示全部楼层
捣碎原中周电容,换一30P瓷片电容,微调一下试试
GMT+8, 2026-6-26 08:11
