查看: 1295|回复: 2
TCL奇特故障???
初级工程师
139 小时
发表于 2008-8-22 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL奇特故障!
此机型号《TCLNT21C64S》使用一年,一次在搬动中尾部着地,掉在了地上,外观无破损只是收不到台。打开机壳查看,高频头出的线路板断裂好几处,(断的线路有AGC,BM,BT,SDA,SCL)大块是超级芯片TCLT0SY31-01M0158R0,整好电路,接好连线,能收到信号,而且存台很好,就是不到一分钟行幅无规则缩小,然后停机再重启(电压从110V降到70多V行幅缩小,再降到30多V关机,然后重启)、、、、、、刚开机时画面正常,查边所有元件无虚焊,最后把高频头的BM脚断开机子一直正常,一接入BM就重复上述故障,这个高频头在本地买不到,无法确认是不是他的故障,请高手支招!(此高频头1脚AGC,2脚AS接地,3脚SCL,4脚SDA,6脚空,7脚BM,8脚BT,9脚IF)
[ 本帖最后由 铁桩 于 2008-8-22 22:13 编辑 ]
32 小时
发表于 2008-8-22 21:20 | 显示全部楼层
此高频头为普通频率合成式高频头,与其他频率合成式高频头通用,有的为满针11脚,按你所说可能1:故障时7脚5V供电会降低,2:故障时总线受到干扰,3,4脚电压会变化,可测量一下,。2脚作为选址用,在PIP电视中通过高低电位设置,用于区分主副画
1449 小时
发表于 2008-8-22 22:16 | 显示全部楼层
仔细检查高频头BM引脚及其线路是否与高频头外壳相碰?
GMT+8, 2026-9-18 11:31
