不少人买电动车或者换电池时,都会盯着一个数字看:伏数。 48V、60V、72V,数字越往上,很多人越容易觉得车更高级,跑得也一定更远。门店推车时,72V也经常被当成卖点。 但这个判断只对了一半。 72V的动力一般都比较强,但是续航不一定比60V长。很多人把“动力”和“续航”混为一谈,在选择参数的时候就犯了错误。 很多人把72V理解为“续航更强”,但是没有注意到电压和容量的作用是不一样的。 市场上常见的铅酸电动车,基本上都是用12V单块电池串联起来的。4块组成48V,5块组成60V,6块就是72V。 电压增大之后,最先受到影响的就是动力方面了。 因此经常载人、载货或者爬坡时,72V车型更有优势;如果是主要在平坦路面买菜、通勤的话,60V的动力也足够日常使用了。 真正要考察续航能力的话,就要看另一个参数了,那就是Ah,也就是安时。
Ah就是指电池容量的大小。 60V32Ah和72V20Ah就是比较典型的两种情况。 前者总电量为1920Wh,后者为1440Wh。在相同的骑行条件下,虽然72V电压更高,但是60V32Ah储存的电量更多,续航时间更长。 因此,72V跑不过60V,并不是什么奇怪的事情。 问题就是人们只比较了伏数,没有把容量也考虑进去。 平时经常爬坡、重载的话,可以优先选择72V;如果更加注重一次充电可以跑多远的话,就要看Ah了。想要兼顾动力和续航的话,就要选择72V大安时的电池,而不能只看72V这三个字就下单。 虽然伏数、容量已经搞清楚了,但是购买电池的时候还存在一个很容易造成多花冤枉钱的地方。 就是“原厂电池”。
很多店把该名字当作卖点,但是电动车整车厂一般只生产车架,电池基本由经销商采购。所谓的原厂电池,大多是代工厂贴牌的产品,价格有溢价,质量也不同。 和看“原装”、“原厂”这样的说法相比,选择一线正规品牌更为直接。 买对了电池,并不代表续航之后就不会下降。 铅酸电池在日常使用中也会加速老化。 尽量不要每次都把电全部用完之后再充电,也不要长时间把电池充满之后放在阳光下暴晒。充电的时候要保证通风,这样可以减缓电池的老化速度,并且可以防止续航能力过快下降。 客观来说,72V本身没有问题。 经常爬坡、载人载货,它的动力优势很实际;但如果把高电压直接理解成长续航,就容易选错。 60V32Ah能够跑过72V20Ah,恰好说明电动车不能只用一个伏数判断性能。 72V和60V之争的背后,其实是很多人买电动车只看伏数、不看总电量的参数误区。 |
