查看: 1513|回复: 7
求助飞利蒲107S10显示器枕行失真
发表于 2008-8-7 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利蒲107S10显示器枕行失真,编号为:2625的枕效管(TIP122)、7613的电容63V/3.3UF鼓包无容量,换后(TIP122用TIP630代换)故障不变,该如何修复?
204 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-8-7 23:18 | 显示全部楼层
请传图纸,大家帮你分析。TIP630参数?D880可代换。
 楼主| 发表于 2008-8-14 12:03 | 显示全部楼层
没有图纸呀`````````````````````
资深会员勋章
发表于 2008-8-15 07:33 | 显示全部楼层
TIP122不能用IRF630代换。TIP122是达林顿管,IRF是场效应管。估计更换了原装的TIP122就应该能OK了。
 楼主| 发表于 2008-8-21 10:02 | 显示全部楼层
谢了,我在试试。
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:18 | 显示全部楼层
现在查出标号为7612的贴片三机管换了,不知道用什么型号代换。
资深会员勋章
发表于 2008-8-22 06:53 | 显示全部楼层
只要从外围电路看一下是什么三极管,普通三极管就可以代替。一般是NPN的。用1815试下
 楼主| 发表于 2008-8-25 14:18 | 显示全部楼层
用1815代换后枕行失真故障排出。可是行中心右移了三四厘米,场幅偏大,我是用电视盒放电视,每次调好行场幅度后只要换台就变回原样,这是什么原因,如何排除?
GMT+8, 2026-4-18 08:43
