查看: 1354|回复: 1
[海信] 求助海信TC2182CH行不起震
初级工程师
445 小时
资深会员勋章
发表于 2008-8-6 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助海信TC2182CH行不起震。
    本机是LA76931机芯,查各路电压除场电压为20V外,其他基本正常。本机待机时+B是65V,遥控开机时是110V,说明电脑控制正常。测得行驱动脚21脚在待机时是0V。遥控开机时是0.33V,行输出不工作。芯片的其他各供电脚供电正常。是否是LA76931损坏了,该怎样检查,请高手赐教。谢谢!
初级工程师
445 小时
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2008-8-7 19:05 | 显示全部楼层
本机用代换法故障排除。元凶是行管(DD5023)不良。此管用数字表和指针表检测均正常,所以走了弯路。现场供电为24V了,声图都正常。谢谢!
GMT+8, 2024-6-17 11:02
