查看: 1993|回复: 10
飞利浦109F5怪病
逗比
4 小时
发表于 2008-7-24 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,从临沂买了10台二手的飞利浦109F5。在临沂每一台都试好的可能正常使用。
现在回家后发现只有两台可以正常开机。其它的都不能开机。打开后发现里面很脏,清理后有几台能开机了。
现在还有几台能开机。都是一个毛病,接通电源后,显示器灯不亮,按开关没反应。清理后能开机的几台机子第二天又不能开机了。
急求,方法。
37 小时
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-7-25 07:55 | 显示全部楼层
找人给补焊一下   可能运输途中有脱焊的
逗比
4 小时
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:37 | 显示全部楼层
我补焊了,还是不行.有几台可以了。但是今天能用,明天就不一定能用了。
我发现只要你电源不断电,第二天就可以用。如果把电源拔下来。第二天就不能用了。
发表于 2008-7-27 13:55 | 显示全部楼层
是不是启动电路有问题
逗比
4 小时
 楼主| 发表于 2008-7-28 21:12 | 显示全部楼层
有可能是启动电路的事。我只要焊一下电源电路上的一个八脚(一边四个脚)的小集成块就能开机了。
也真奇怪了,我卖给我邻居一台。他说他的只要断电一晚上第二天就不能开机了。只要用热吹风机吹几下底下。就可以开机了。
资深会员勋章
发表于 2008-7-29 06:26 | 显示全部楼层
那更换一下此集成块
二级技师
132 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-7-29 06:54 | 显示全部楼层
还是测电压,把电源电压测一下,确定问题的性质!
逗比
4 小时
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:07 | 显示全部楼层
八脚的管子型号为:TEA1507P
位置编号为:7102
要那几个地方的电源,我以前测过大电容上的直流电压为200多伏。
[ 本帖最后由 yinsefish 于 2008-7-29 08:09 编辑 ]
逗比
4 小时
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:25 | 显示全部楼层
这个是我看别人写的。
TEA1507P 电源控制电路
TEA1507P的疑难问题汇总
一台飞利浦107F41CRT彩显,开始的故障为黑屏(指示灯不亮),经查为电源IC1507P损坏和烧保险,更换1507和保险后,通电还是不能开机.但是在检修中,开机,当用数字表测量1507P的4脚时(无电压,数字表显示0.00V),但是当表笔一离开1507P的4脚后,彩显就启动了,之后都可以正常开关机.但是,拨掉电源线后,在插回电源线,就又不能开机了.真是奇怪.目前,查了和换了很多1507P的外围零件也没有搞掂.附:300V电压正常(298V).1507P的1脚电压--开不了机时是:9.4V~10.4V上下跳动.开得机后的电压为:12.2V.现向同行请教.该如何检修.谢谢先了
第一脚电压在9.4-10.4之间变化,说明电源在频繁的启动、保护、再启动、再保护。也就是始终启不来。1507是通过第8脚给第1脚的电容充电,当电压达到12V时开始启动。当电源启动后,1脚的供电则由反馈绕组整流后提供。
启动电阻阻值增大引起的。
我在1507的脚端的3135电阻(27K)上并连一10K电阻后,故障排除.不知道这样做是否合理?
TEA1507P各脚的正常电压值
你说了这个故障有可能是次级问题也有可能引起,我碰到TEA1507电源很多都是次级问题,雷击和高压损坏了一般是TEA1507和开关管、保险管等,可是这种机子还有一个软故障是次级一个100P瓷片电容,漏电会引起次级电压跳动,190V会在60到160V左右跳动,开机热一下子有时候就正常了,有时候加焊一下100P瓷片电容也正常了,冷子一下再开又不行,修这个故障时可以先把100P拆了(100P瓷片电容拆了只是关机了次机电压不会下降),看一下电压正常不?还有两个稳压二极管也会引起次级电压跳动。这只是我个人经验而已大家多多指点一下
,具体TEA1507工作原理和检修我上传两张给大家研究一下
下图6147和6148为稳压二极管,2134为100P瓷片电容
据9楼和14的图看,第5脚有几个电阻.串连后接地.一种分析是电阻阻值增大.像9楼说得那样并个10K的就好了.这样对地阻值改变正好达到启动要求.14楼的图中也是大家常看到的有3个功率较大的三个电阻并连一起,有图纸上标0.43欧.有上标0.39欧.这样它的实际电阻也就是0.14或0.13.这样的电阻要求小,并且色环为五环的精密电阻.误差为1%的.有点差值我们是不能用数字表测出来的.因为我人个想法,以后遇到这样的机子1507的,着先把3个电阻换成0.39以下的三个电阻.有0.36是最好的了.然后再进行修理,也许能事半功倍.
IC换了吗?1507的第第5脚的电阻可以试着用不同的值进行调节,看电源是否启动?同时第1脚的电容和第8脚的电阻。
改变电流取样电阻会改变开关电源的输出功率,阻值变小电源的输出功率增大,开关管的负荷加重,开关电路相关参数改变,这样产生的后果是严重的。不建议这样并联电阻法维修机器。
它可以根据不同的电网电压调整不同的工作模式,对于出现只有295V的电压是不会影响TEA1507工作的。
TEA1507起动电路是内置的,不同于其它PWM电路外置起动电路。
对于此类型现象重点在于2、3 PIN相
逗比
4 小时
 楼主| 发表于 2008-7-31 22:48 | 显示全部楼层
今天发现只要用热吹风一吹电源电路就好了。
谁有飞利浦的电路图啊。给我一份。
yinsefish@126.com
逗比
4 小时
 楼主| 发表于 2008-9-3 19:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,现在所有的显示器都已经正常了.
是受潮了.过了几天.天气好子之后.全都正常了,现在都能开机.
GMT+8, 2026-4-18 08:41
