小编最近在网上刷到一篇帖子,看完愣了半天。
帖子里说,一个徒弟刚接完一台配电柜,就信心满满地喊师傅过来送电。师傅拉开柜门,从上到下扫了一遍,当时腿就软了。
外行凑近看,这柜子里一排断路器装得整整齐齐,像模像样;可内行只扫一眼,就知道问题出在哪。
1 帖子炸了:这不是柜子,是个“空开玩具”帖子发出来后,评论区很快吵成一团。
有电工留言说,这柜子既没有进线、也没有出线,说白了就是个“空开玩具”。
另一位电工更直接:进线都没有,这电到底往哪儿送?
一行行评论把很多人看乐了:外行以为一排开关就是电柜完工,内行却知道,这柜子里连一根电线的影子都没有。
2 真相:这柜子,是故意“空”的但故事还有后半段。
评论区里一位老师傅点破了谜底:这柜子,其实是故意装成这样的。
图纸上这个位置,本来就规划了一台配电柜。但在施工阶段,设备还没到位、正式接线还没到时间,为了布局美观、先固定安装位置、给后续正式设备预留接口,先把空柜体和空开面板装好,是工地上常见的做法。
说白了,这就是一台“空城计”柜——面板齐全,内部空空。它现在的作用是“站位”,不是“送电”。
所以徒弟的问题不是不懂,而是没搞清这柜子当下的使命:一台配电柜,价值不在面板,在回路。
3 配电柜凭什么“通电”?先搞懂进线和出线判断一台配电柜能不能送电,内行只看两样东西:
进线:电源从哪里来。总开关上口,必须有来自上级配电的电源电缆。
出线:电送到哪里去。各分路开关下口,必须接到电机、照明、插座、设备等负载回路。
进线、出线、回路完整,柜子才是一个真正的“配电单元”。缺了任何一头,开关面板再漂亮、排列再整齐,也只是装在柜子里的“摆设”。
这也是为什么老师傅腿软——徒弟那句“可以送电了”,在懂行的人听来,等于在喊:“我这就去给一个空壳子通电。”
04 配电柜接线标准:送电前必须过这几关笑归笑,闹归闹,配电柜接线是有硬标准的。依据《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171-2012)等要求,送电前至少要过这几关:
第一关:按图施工,接线正确。盘柜内所有二次回路接线,必须对照电气原理图和接线图施工,回路编号、相序、极性一个都不能错,规范第一条要求就是“按图施工,接线正确”。
第二关:导线颜色合规。按《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014):相线L1、L2、L3依次为黄色、绿色、红色;中性线N为淡蓝色;保护接地线PE为黄绿双色。颜色错了,后面检修的人就要拿命去猜线。
第三关:端子连接牢固可靠。导线与电器元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接,必须牢固可靠;盘柜内导线不应有接头,芯线不得损伤;每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。多股软线必须压接线鼻子,禁止裸铜丝直接塞端子。
第四关:标识齐全清晰。电缆芯线和所配导线的端部,都要标明回路编号;柜门内侧应张贴回路图。标志齐全清晰,是验收的基本项,也是将来检修的“地图”。
第五关:配线整齐,强弱分开。盘柜内配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘良好无损伤,并留适当裕度;备用芯线引至柜顶或线槽末端并标明备用标识;强电、弱电回路不得同缆同束。
第六关:接地可靠。柜体、门板、二次回路接地必须可靠,二次回路接地应设专用螺栓,PE接地排连接牢固。接地是保命线,不是可选项。
5 送电前,这几条安全事项一个都不能省标准是“对不对”的问题,安全是“命”的问题。无论新柜、旧柜,送电前请把下面这份清单走一遍:
1.先验电:合闸送电前,确认设备无短路、无人作业;检修过的柜子,必须先验电再操作,验电器要选对电压等级、先确认功能良好,验电时戴绝缘手套并有专人监护。
2.测绝缘:用兆欧表(500V/1000V档)测量相间、相对地绝缘电阻,不应低于1MΩ(新柜通常远高于此值),不合格严禁送电。
3.查遗留:柜内不得有遗留工具、杂物,柜内无人作业,临时接地线已拆除。
4.先总后分:送电顺序“先合总开关,再合分路开关,从上往下”,逐路投入。
5.先空载后带载:首次送电先空载观察,再逐路带载;送电后看仪表、指示灯,听柜内有无异响,闻有无焦糊味。
6.挂牌监护:停电检修时挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,专人监护;电工必须持证上岗,按操作票作业。
师傅腿软的那一下,软的不是腿,是这行当几十年的经验:外行看面板,内行看回路;能不能送电,从来不是看开关排得齐不齐,而是看线接没接通、电能不能走得通。
配电柜里每一根线,都是要“算数”的。该有的进线没有,该通的回路不通,再自信的一声“送电”,也可能变成事故的前奏。
电气作业,慢一步,稳一步,才快一步。
你见过哪些“空开玩具”式的柜子?评论区聊聊,让大家都长长眼。. |
