查看: 1875|回复: 7
飞利蒲显示器的弯路维修,请注意!~~~
72 小时
发表于 2008-7-17 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天修了一台飞利蒲显示器,可是绕了一个大弯子.故障现象是行幅过窄且有枕形失真,一开始以为是行部分电容引起的,先查枕形校正电容,一看不明显的开焊,为什么开焊,拿下来量了一下,是好的,重新焊好,故障依旧.在路测量行幅调整管TIP127,没有损坏,疑惑?以为有其它电容漏电或者失容早成,测量行部分的其它电容,为了确定精确,甚至买了电容表测量,量了许多,没有损坏,维修进入困境,思路有点乱了.怀疑是不是有电感损坏,可是量了都通,但是通了也不敢保证没有坏,想找同类型的代换,可是觉得还是不太可能,重新查找,拔一拔,动一动,啊!~~~突然发现,TIP127E极开焊了,这个焊点可太绝了!~~~焊点上的裂痕就像被电烙铁划了一道似的,将其重新焊好,开机,OK,一切正常.提醒大家一定要仔细仔细再仔细的观察,避免走弯路.不要放过任何的可疑焊点,有时候看不出来是需要用手动一动的.可是为什么这个焊点开焊会有枕形失真呢?至今没想明白
参与人数 1金币 +5 收起 理由
喜乐 + 5 感谢分享
二级技师
132 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-7-17 20:25 | 显示全部楼层
这是飞利蒲的通病!
巨辉电脑 该用户已被删除
发表于 2008-8-9 23:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
209 小时
发表于 2008-8-12 13:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-9-4 14:02 | 显示全部楼层
学习了
83 小时
发表于 2008-9-17 13:44 | 显示全部楼层
显示器工作时间,消耗功率大,电路焊接点的面积小,发热量大,开焊比较多的。我一贯主张维修行场电路时先仔细补焊,在检查其元件的性能。
59 小时
发表于 2008-10-19 21:48 | 显示全部楼层
学习了,,谢了楼主
204 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-10-19 23:58 | 显示全部楼层
多种显示器常见
GMT+8, 2026-4-18 06:06
