查看: 588|回复: 2
TCL家用空调全系列故障代码(挂机|柜机|变频机)附带完整排查思路
1198 小时
发表于 2026-10-14 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全提示:带电检测、拆外机、测冷媒压力属于高压危险作业,R32冷媒机型还有燃爆风险,非专业电工/制冷师傅禁止拆机维修,用户仅可做断电重启、清洗滤网这类基础操作,涉及电控板、压缩机、冷媒、模块故障建议联系售后维修。
说明:定频、变频、老款柜机代码定义略有差异,以本机铭牌对应的维修手册为准;E类大多是传感器、通讯类硬故障;P类属于运行保护,很多可以自动复位;F系列多为变频外机驱动、模块类故障。
一、E系列故障代码(室内机显示,传感器/通讯类为主)
故障代码
故障含义
完整排查思路
E0
内外机通讯故障
1.断电3分钟重启,排除瞬时通讯干扰;
2.检查内外机连接线是否破损、虚接、接线顺序错误;
3.接线正常则检测内机主板通讯电路、外机主板通讯芯片是否损坏;
4.雷击机型优先排查主板通讯回路是否击穿
E1
室内环境温度传感器故障(开路/短路)
1.断电打开内机面板,检查室温传感器插头是否松脱;
2.万用表测传感器阻值,常温25℃标准阻值约10KΩ,阻值无穷大=开路,接近0=短路;
3.传感器损坏直接更换同规格探头;阻值正常则更换内机主板
E2
室内蒸发器盘管温度传感器故障
1.检查盘管探头固定是否脱落,插头是否氧化松动;
2.万用表测量探头阻值,判断是否开路短路;
3.探头正常,故障依旧,更换内机主控板
E3
室外冷凝器盘管温度传感器故障
1.断电检查外机盘管探头安装位置是否移位、线皮破损;
2.测量探头阻值,损坏直接更换;
3.探头完好则检修外机主板采样电路
E4
系统异常(缺氟/漏氟、管路堵塞、阀门未全开)
1.基础排查:检查高低压阀是否完全打开,铜管有没有压扁弯折;
2.专业检测:接上压力表检测系统冷媒压力,判断是否冷媒泄漏;
3.压力正常,检查过滤器、毛细管是否脏堵冰堵;
4.排查四通阀换向异常,必要时打压检漏、补漏抽真空再加注冷媒
E5
机型配置错误、内外机机型不匹配
1.断电重启;
2.核对内外机铭牌型号是否成套;更换过主板的机器,检查主板参数是否匹配本机;
3.重新烧录机型参数或者更换匹配主控板
E6
室内风机电机故障(PG电机/直流无刷电机)
1.开机观察内机风轮是否卡死,有无异物卡住风轮;
2.检查风机供电插头、反馈线是否松动;
3.PG电机:测电机绕组阻值、霍尔反馈信号;直流电机测驱动供电;
4.电机损坏更换电机;电机正常则更换内机驱动板
E7
室外环境温度传感器故障
1.检查外机环温探头固定、接线有无破损;
2.万用表检测探头阻值,损坏更换探头;
3.探头无异常,检修外机主板采样回路
E8
压缩机排气温度传感器故障
1.查看排气探头是否贴紧压缩机排气口,接线高温老化断线;
2.测量探头阻值,异常直接更换排气温度探头;
3.探头正常,故障持续,更换外机主板
E9
IPM功率模块故障 / 压缩机驱动模块故障
1.断电等待模块充分冷却后上电试机;
2.检查模块散热片是否积灰严重,散热风扇是否正常运转;
3.测量模块输入输出电压,模块击穿直接更换功率模块;
4.同时检查压缩机绕组有无对地短路,压缩机卡缸也会报E9
EF
室外直流风机故障
1.检查外机风扇有无异物卡死;
2.检测外风机供电、霍尔反馈信号线;
3.风机绕组异常更换外风机电机;供电正常电机不转更换外机驱动板
EC
外机主板之间通讯故障(多联机、大匹数变频柜机多见)
1.断电重启;
2.外机多块主板之间通讯线束检查;
3.逐一排查外机各主板通讯芯片故障
二、P系列保护代码(运行保护类,很多属于临时保护,非硬件损坏)
P类属于保护性停机,大部分情况降温、除霜之后可以自动恢复,反复报P码再深度检修
| 故障代码 | 故障含义 | 完整排查思路 |
| P0 | 压缩机IPM模块过流保护 |
1.停机等待20分钟散热,高温环境外机暴晒加装遮阳;
2.清洗外机冷凝器翅片灰尘,保证散热;
3.检测压缩机绕组绝缘,判断压缩机是否匝间短路;
4.压缩机正常,更换外机功率模块 |
| P1 | 整机高低电压保护 |
1.万用表测供电电压,确认是否电压波动过大、电压偏低;
2.检查空开、电源插座接线是否虚接氧化;
3.电压稳定仍然报P1,检修外机主板电压采样电路 |
| P2 | 压缩机交流电流过大保护 |
1.清洗内外机换热器,散热差会导致运行电流飙升;
2.检测运行电流,判断是否冷媒过多、管路堵塞;
3.排查压缩机是否卡缸、绕组短路 |
| P4 | 压缩机排气高温保护 |
1.外机散热脏堵、风机转速不足是高发原因,清洗外机翅片;
2.检查系统冷媒是否偏少,缺氟会快速升高排气温度;
3.检查过滤器堵塞、铜管弯折节流;
4.确认排气传感器是否漂移失准 |
| P5 | 制冷防冻结保护(内机蒸发器结冰保护) |
1.清洗脏堵过滤网;
2.查看内机风机转速是否偏低、风轮积尘导致出风小;
3.检测冷媒是否偏多偏少,膨胀阀开度异常;
4.蒸发器盘管传感器漂移也会误报防冻结 |
| P6 | 制冷外机冷凝器高温保护 |
1.外机通风空间不足、暴晒、冷凝器积灰堵塞;
2.外机风扇转速低或者时转时停;
3.冷媒加注过量,系统压力过高,冷凝温度超标 |
| P7 | 制热防高温保护(蒸发器过热保护) |
1.制热时过滤网堵塞,室内风量太小;
2.电辅热异常加热失控;
3.盘管温度传感器漂移,误判温度 |
| P8 | 室外环境温度高低温保护 |
1.属于工况保护,环境温度超出空调允许工作范围停机保护,温度回落自动恢复;
2.温度正常依旧报P8,更换室外环温探头 |
三、F系列故障代码(变频外机驱动、电源、相序、阀件类故障)
故障代码
故障含义
完整排查思路
F4
冷媒循环异常保护,二通/三通阀未打开
1.检查室外机高低压阀门是否没有完全开启;
2.管路严重压扁,冷媒无法循环;
3.系统严重堵塞,压力无法建立
F5
PFC功率因数校正电路过流保护
1.断电放电后检测PFC电感、二极管、电容有无击穿;
2.供电电压不稳,电源谐波过大;
3.PFC元器件损坏直接更换外机电源板
F6
压缩机缺相/相序错误保护
1.三相供电机型优先检查三相电源相序、是否缺相;
2.压缩机三相接线松动、断线;
3.压缩机绕组损坏,三相阻值不平衡
F7
IPM模块超温保护
1.模块散热片脏污,外机直流风机散热不良;
2.负载过大,压缩机运行异常导致模块持续高温;
3.模块温度采样电路故障
F8
四通阀换向异常保护
1.四通阀线圈供电是否正常,线圈是否断路;
2.四通阀阀芯卡滞,无法正常换向;
3.系统压差异常,导致换向失败
F9
模块温度检测电路故障
1.模块温度采样电阻损坏;
2.外机主板采样回路故障,更换外机主板
FA
压缩机相电流检测回路故障
1.电流互感器损坏、采样电路元器件失效;
2.外机主板故障,无法采集压缩机运行电流
Fb
过载降频保护
1.负荷过大,系统压力偏高,空调降频运行保护;
2.换热器脏堵、散热差,优先清洗内外机
FC
大功率消耗限频保护
1.运行功耗超标,主控限制压缩机频率;
2.多为散热不良、冷媒加注过量引起
FF
模块温度过高限频保护
1.模块散热不良,外机风机转速不足;
2.高温环境长时间高频运行触发降频保护
四、wifi智能机型特殊代码(不属于硬件故障,仅网络状态提示)
•CF:空调WiFi模块待配置,无配网记录
•P:WiFi正在连接路由器、APP配对中
•SA:本地局域网连接成功
•AP:已经连上互联网,可以远程APP控制
以上4个代码不会停机,不影响制冷制热,只代表网络状态,不需要维修,重新配网即可。
✅ 通用基础排查流程(用户可独立操作,无需拆机)
1.断电复位:拔掉空调电源插头,等待3~5分钟再上电开机,很多瞬时干扰、电压波动引起的保护代码可以直接清除;
2.清洗滤网:关机打开内机面板取出过滤网冲洗晾干装回,滤网堵塞极易触发P5防冻结、P7制热高温保护;
3.检查外机通风:外机四周预留≥50cm通风空间,清理外机散热翅片表面落叶、灰尘杂物,不要遮挡外机;
4.确认供电:检查空开是否跳闸,插座接线有没有松动,老旧线路带载能力不足容易报电压保护P1;
5.观察运行状态:记录故障是开机立刻报码,还是运行一段时间之后才弹出代码,是制冷报还是制热报,给维修师傅提供线索,大幅缩短检修时间。
❌ 需要专业维修,禁止自行拆机的故障类型
•E4缺氟泄漏、铜管打压检漏、R32冷媒加注
•E0/E9、F5/F6涉及主板、功率模块、压缩机检测更换
•压缩机卡缸、四通阀卡死、外机驱动电机更换
•高压管路焊接、系统抽真空作业
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
发表于 2026-10-14 20:06 | 显示全部楼层
知识渊博,谢谢分享。
发表于 2026-10-14 21:15 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2026-11-11 09:08
