查看: 1755|回复: 1
[求助] P3460T电源怪故障求助
89 小时
发表于 2008-7-16 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳P3460T不开机,查CPU供电只有3.46伏,直到开关电源出来都只有4.6伏,主电源134伏,待机电源无短路,在主电源上串100W灯泡开机主电压升到150伏,待机电压也升到正常,测行振荡信号波形正常(已空起行管),确定为开关电源待机时带载能力差.代换过待机的整流管和滤波电容,光耦,TDA16846,电源管等,故障不变,不知各位有没有遇到过同样现象,说一下如何维修.
89 小时
 楼主| 发表于 2008-7-17 20:56 | 显示全部楼层
此机故障已排除,是CPU坏,但不是短路.此机型CPU不工作时不能出低电压拉低待机控制管B极,此时开关电源工作在低占空比状态,待机电源又给数码盒供电,负载过重被拉低,更换CPU,接上行负载开机正常.
GMT+8, 2026-5-9 14:41
