如我上述,当画面中有大面积亮暗变化时,显像管射束电流变化,引起高压变动,从而产生图像的水平幅度发生变化。因此枕形校正电路把反映射束电流变化的ABL电压引入然后再由枕校管输出送入到调制电路,通过控制调压电容Cs2两端的电压来校正图像的幅度,同时也控制和调整了阳极高压。现以图像变亮时的失真校正为例说明其控制过程,图像变亮→射束电流↑→ABL电压↓→校正输出激励管正偏↓→枕校输出管正偏↓→枕校输出管内阻↑→电压调制电容Vcs2↑→行偏转电流↓→图像水平尺寸↓,从而控制了由于高压下降而产生的图像水平尺寸增大。
由此可见你维修的机子枕形校正电路未获得ABL控制电压,从而产生了图像幅度随亮度变化收缩的故障。接下来该怎么修,你应该知道了吧? |
