查看: 3011|回复: 7
美的C21-SH2133电磁炉关机后仍处在低功率加热的故障检修----------作者:李少怡
1142 小时
发表于 2008-7-3 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  原创作者:李少怡
故障现象:
    一台美的C21-SH2133型电磁炉上电开机放锅加热时一切正常,若按关机键时显示灯板指示是处于关机壮态,且电磁炉“不放锅具仍处在低功率加热中其电流为2A”故障。(该故障是容易发生干烧.且极度危险)
分析检修:
    该机上电后若不开机放锅具是不加热的,但只要一开机放锅具加热一切正常,当提锅或关机时则出现无报警声、及电磁炉仍处在低功率加热壮态中。这是一种特殊的软故障按常规为换板维修处理,笔者出于对电磁炉研究维修目的也费了不少时间才将它修复的,为此,希望能给同行及爱好者在维修电磁炉中得到借鉴、与启发。
检修时,以“提锅不报警至加热关不断”为思路,用500型万能表相应直流电压档展开检测电磁炉的相关电路即:高压供电电路、LC振荡电路、同步电压比较电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、使能保护电路,经上述检测结果来判定故障的潜在范围。
1、高压供电电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用500型万能表相应直流电压档检测高压供电电路滤波电容器C4(5µF/275V)对地+305V电压,正常,若该工作点电压异常,多为滤波电容器C4脱焊、开路、失效受损,均会造成电磁炉上电开机时出现“即爆IGBT管”、“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
2、LC振荡电路
    检修时,把加热线圈取下。将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测IGBT管集电极对地+0.5V至+1.2V电压,正常,若该工作点电压异常,多为谐振电容器C5开路或失效、漏电、击穿受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“屡损IGBT管”、“报警不加热”、“不报警不加热”及“加热功率变小”故障。
3、同步电压比较电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测比较器U2B第6脚V-反相输入端对地+3.8V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值或开路受损,贴片电容器C7(271)漏电、或击穿受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
检测比较器U2B第7脚V+同相输入端对地+4V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、或开路受损,贴片电容器C8(51)漏电、或击穿受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
检测比较器U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常,若该工作点电压异常,多为贴片电阻R27(330Ω)开路受损,电容器C6(2N2)开路受损,贴片二极管D17(1N4148)漏电受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”故障。
4、浪涌保护电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测浪涌保护电路取样电阻R40(820KΩ/1W)对地+55V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R40变值或开路受损,加速耦合电容器C15(102/500V)漏电、或击穿受损,及贴片电阻R42(12KΩ)开路受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”及“放锅不加热,提锅不报警”故障。
检测比较器U2A第4脚反相输入端对地+4.8V电压,正常,若该工作点电压异常,多为滤波电解EC3(47µF/25V)漏电、或击穿受损,贴片二极管D20(1N4148)漏电、或击穿受损,贴片电容器C13(101)、C18(105)漏电、或击穿受损,及U2A受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“屡损IGBT管”及“不定期出现自动关机”故障。
检测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R40(820KΩ/1W)、R41(330KΩ/1W)、分压贴片电阻R42(12KΩ)变值、或开路受损,贴片电容器C16(471)漏电、或击穿受损,及U2A受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”及“放锅不加热,提锅不报警”故障。
5、驱动放大电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测驱动放大电路三极管Q3基极对地+0.1V电压,正常,集电极对地+18V电压,正常,发射极对地0电压,正常;检测三极管Q4基极对地+0.1V电压,正常,集电极、发射极对地0电压,正常,若该工作点电压异常,多为三极管Q3、Q4受损、贴片电容C12(221)漏电、或击穿受损,及贴片电阻R35开路受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“爆损IGBT管”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
6、使能关机保护电路
    使能关机保护电路基本原理是,为了让美的电磁炉标准通用板保护电路动作更加灵敏、快捷、所以在美的原有的2004年产品(MC-EF1816)电磁炉主电路基础上又加以研发设计并改进了使能关机保护电路。由三极管Q5、Q6组成IGBT使能控制电路,该电路输入端是单片机CPU芯片IGBTEN电路关机信号及来自浪涌保护电路输出端信号。CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具温度检测、IGBT管温度检测、及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBTEN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D第13脚输出端恒为低电平,IGBT管截止。使能保护电路除了上述功能外,还带有上电锁死IGBT管的作用,即使在上电同时若低压供电电路+18V、+5V供电异常时Q6始终处于截止状态,使驱动输出电路V0UT电压拉低,从而来达到保护IGBT管不受损坏。
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测使能关机保护电路中开关三极管Q5基极、发射极对地0电压,正常,检测集电极对地+6.2V电压,正常;检测三极管Q6集电极、发射极对地0电压,正常,检测基极对地+0.7V电压,正常,经以上检测,电磁炉能造成出现“提锅不报警”故障相关电路均为正常。
美的电磁炉的控制电路是有CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具温度检测、IGBT管温度检测及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBTEN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D第13脚输出端为低电平,迫使IGBT管截止。由此可见,故障为使能关机保护电路。将用万能表拨至100Ω档检测三极管Q6发现发射极E与集电极C之间反向漏电,将受损的三极管Q6更新后,上电试机整机恢复正常。
    另外:当使能关机保护电路受损时,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”、“报警也加热”、及“电磁炉加热不能关断”故障。
[ 本帖最后由 李平安 于 2008-7-3 23:19 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 收起 理由
李平安 + 10 原创文章.
1142 小时
 楼主| 发表于 2008-7-3 21:38 | 显示全部楼层
回复 顶楼 福建李少怡 的帖子
回复 楼主 福建李少怡 的帖子
   笔者为业余爱好     ,欢迎大家对该故障展开探讨.交流与批评,并指出文章的不足之处,谢谢大家!!!
19 小时
发表于 2009-1-6 23:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2010-2-16 14:35 | 显示全部楼层
好经验,值得学习
128 小时
发表于 2013-1-16 22:25 | 显示全部楼层
路过学习,也谢谢楼主的分享。
初级工程师
140 小时
发表于 2013-4-25 23:14 | 显示全部楼层
讲得很详尽,谢谢分享。
13 小时
发表于 2013-8-30 22:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细讲解。
发表于 2013-12-13 13:53 | 显示全部楼层
值得学习
GMT+8, 2026-5-2 02:18
