金币121 分
威望152 点
UID125552
好友5
回帖55
主题9
积分263
阅读权限15
注册时间2008-6-19
最后登录2013-11-14
在线时间24 小时
- 55
- 9
- 263
- 24 小时
- 2008-6-19
- 2013-11-14
海尔 XQB50-10BPK 全自动洗衣机 ; 每运行到脱水程序就自动关机 , 或出现按键操作失灵 ,电脑板出现乱码。
本人从事海尔售后两年多 ,相似故障也遇到过 。一般来说就是电脑板故障,于是更换电脑板试机,可惜故障依旧。 转念思考 , 会不会是门开关和平衡开关漏电导致电脑板异常??于是将两开关短接试机,还是不行。一时维修进入困境。。。。。 于是重整思路,既然洗涤程序正常,只有脱水程序异常,那就一定与脱水各件有关! 排除电脑板,那就只有排水阀了。于是准备将排水阀更换,忽然发现排水阀电源线有一处包皮破损,心中窃喜,就是它!!重新包扎后故障排除~~~~~~~~~ 由于洗衣机脱水时内桶振动较大,与之相连的连接线自然也会抖动摩擦,久之就可能导致线皮破损漏电或短路 本机就是一个很好的例子
补充一下 相试的故障还发生在排水管上哦 |
